OK Danke euch zusammen, dann schaue ich mal ob ich so ein Auspuff bekomme, wäre schon toll so viel wie möglich Original-Teile zu verwenden.
so jetzt habe ich den Rest glaube ich zusammen und auch einen Originalen Auspuff bekommen, ich werde mal berichten sobald ich alles angeschraubt habe und auch getestet habe.
VIELEN DANK nochmal an alle
Sven
hier mein derzeitiges Setup und da hätte ich nochmal eine Frage zur Einstellung der Zündung, ich glaube ich bin verwirrt.
Übersetzung derzeit 14/42
Sachs 501/BKF
Original Sprintzylinder mit Kolbenschmidt
Original Luftfilterkasten mit Zubehör Luftfiltereinsatz
Mikumi Vergaser V20 90-iger Düse
Krümmer 28mm
Original 022iger Auspuff
Welchen Zündzeitpunkt empfehlt ihr und ab wann soll der Kontakt öffnen?
1,2 mm - 1,5 mm vor OT
Kontakt 0,4 mm und ab wann sollte der öffnen
VG und VD im voraus
Sven
Huh. Jugendsünden!
Habe damals in meiner Sturm und Drangzeit einen 5,8 Ps Zylinder drauf gehabt. Befeuert habe ich den mit dem dazugehörigen 19er Bing. Übersetzung (wenn ich mich nicht irre) 13/35. 4 Gang Getriebe. Zündung war glaube ich eine Kontaktzündung. 32er Krümmer auf ´nem No-Name-Auspuff vom Schrottplatz. War auf einer 80er montiert.
Damit war auf der Geraden 110 bis 120 km/h möglich.
Zum Tacho. Da bin ich ans Vorderrad gegangen. War deutlich stabiler in Verschleiß und Genauigkeit.
In diesem Sinne
Uwe
Servus Sven,
Krümmer ändern auf 32 mm.
Zündung auf 1,35 vor OT einstellen (die Mitte).
Zum Kontakt kann ich dir leider nichts sagen. Ich fahre kontaktlos.
Ach sorry - falsch kopiert - hier die Korrektur von meinem Setup aktuell
32mm Krümmer
Übersetzung ist 13/35
Tachoantrieb 8/12 - passt bis auf ein paar Km/h getestet mit GPS
1,4 mm OT habe ich ungefär, aber wie ist das mit dem Kontakt? 0,4mm und wann muss der genau öffnen oder offen sein?
VG
Sven
Der Unterbrecher muss bei Erreichen des ZZP beginnen zu öffnen.
OK, also stelle ich den OT ein, um die 1,35 - 1,4 mm weniger und ab diesem Zeitpunkt muss der Unterbrecher öffnen und im geöffneten Zustand 0,4mm haben - ich hoffe ich habe mich da ein wenig verständlich ausgedrückt, bin verwirrt sorry dafür
Huh. Jugendsünden!
Mit diesem Setup kommst du höchstens auf echte um die 70 km/h. So traurig kann die Realtiät sein. Mach mir einen Gefallen, bleibe einfach sachlich. Das ist jetzt nicht böse gemeint. Die allermeißten hier kennen sich aus und können auf solche übertriebenen Angaben verzichten.
Der Prusse schrieb:
Huh. Jugendsünden!
Mit diesem Setup kommst du höchtstens auf echte um die 70 km/h. So traurig kann die Realtiät sein. Mach mir einen Gefallen, bleibe einfach sachlich. Das ist jetzt nicht böse gemeint. Die allermeißten hier kennen sich aus und können auf solche übertriebenen Angaben verzichten.
Ob jetzt 70 oder 100 mit dem Setup von Uwe möglich ist kann ich nicht beurteilen, aber vielleicht hat er die Tachoübersetzung nicht geändert, mit meinem Setup war ich jetzt bei ca. 80 - gemessen mit GPS und dem Tacho - das fand ich gefühlt realistisch und völlig ausreichend.
VG
Sven
Sehe ich genauso, für 120K/h brauchst du mindestens 16-18PS.
sagen wir mal mehr wie 12... :p
12 PS reichen für ca. echte 105 Km/h, max.
Außerdem passt der Bing 1/19/31 nicht so ohne weiteres auf den Sprint Zylinder, da seine Anschlußweite 26 mm ist. Der "zugehörige" Vergaser für den Sprint Zylinder ist der 1/18/xx mit 25er Anschluss.
Klar, man kann auf den ASS Isolierband wickeln.
ich musst auch eine Buchse drehen um die Anschlußweite anzupassen.
Die nächste Buchse werde ich drucken :)
VG
Sven
Hercules MP2
Hercules MP2
Hercules MP2
6K
Flyer
Flyer
