Hercules MK2 501/4 - Original Sprint Zylinder und Kolbenschmidt - unterschiedliche Setups
Der Prusse schrieb:
Huh. Jugendsünden!
Habe damals in meiner Sturm und Drangzeit einen 5,8 Ps Zylinder drauf gehabt. Befeuert habe ich den mit dem dazugehörigen 19er Bing. Übersetzung (wenn ich mich nicht irre) 13/35. 4 Gang Getriebe. Zündung war glaube ich eine Kontaktzündung. 32er Krümmer auf ´nem No-Name-Auspuff vom Schrottplatz. War auf einer 80er montiert.
Damit war auf der Geraden 110 bis 120 km/h möglich.
Ob jetzt 70 oder 100 mit dem Setup von Uwe möglich ist kann ich nicht beurteilen, aber vielleicht hat er die Tachoübersetzung nicht geändert, mit meinem Setup war ich jetzt bei ca. 80 - gemessen mit GPS und dem Tacho - das fand ich gefühlt realistisch und völlig ausreichend.
VG
Sven
Die 70 habe ich mit weniger Aufwand bekommen.
Aber wenn ihr meint ich hätte übertrieben. Bitte. Gern geschehen.
Tacho war am Vorderrad angeschlossen mit einer Toleranz von knapp 10%.
In diesem Sinne
einen schönen Wochenstart
Uwe
In diesem Sinne
Uwe
Hallo Uwe,
70 heißt - jedenfalls bei mir - echte 70 km/h. Und zwar über Satelit gemessen. Nicht über einen ungenauen Tacho.
Hier über unteren Link als Beispiel. Setup gleich, wie von Dir beschrieben. Außer der Übersetzung. Nachfolgend 15/40. Bei Dir waren es 13/35. 15/40 ist länger. Und jetzt einfach eins und eins zusammenzählen.
Oben rechts: 72,65 km/h. Mit einer längeren Übersetzung als bei Dir. Ich frage mich allen Ernstes, wie du da auf 110 - 120 km/ kommst. Für mich ist das nicht mal übertrieben, sondern ganz einfach nicht möglich.
Noch ein Wort zu den "110 - 120 km/h":
Das sind Tacho knapp 110 km/h auf der Geraden. Tacho.... In echt gute 100 mit ca. 13 PS. 80 ccm, 5 Gang, Reso-Auspuff und 23er Vergaser.
Und dann erzählst du - sorry - so einen Schmarrn.....
Dann noch dies hier, auch noch als kleinen Denkanstoß....
Einen hab ich noch.....
Motor 501/4 BKF mit 5,8 PS Zylinder und Bing 21/20/114, Übersetzung 14er Ritzel und 40er Kettenrad, in etwa 13/35 entsprechend.​
Erkläre mir doch bitte, wie das bei dir damals funktioniert hat.......
80er Sachs Block 5 Gang Übersetzung 14/35 mit 50mm Hub und bearbeitetem Athena Big Bore MTX Zylinder 32er Vergaser und passender Reso Pot.
Auf Prüfstand gemessene 29 PS an Kurbelwelle.
Hier mit 80er Block mit 6gang Getriebe von einer 125er GS und größerer Vergaser 34er.
So wissenschaftlich habe ich es Anfang der 90er nicht betreiben können. Da war GPS noch Science Fiction oder unbezahlbar für den Normalsterblichen. Da ging alles nur über Tacho und mehreren Versuchen mit dem Auto. Sorry, dass ich aus der Steinzeit komme.
Moin
Also mit 10 PS knappe 100 km/h geht bestimmt.
Wenn alles gut läuft mit dem 6,25 PS 85 km/h.
Mein Kumpel hat eine K50 RL,die rennt original nach GPS 90 km/h. Mit etwas Rückenwind.
Mit einem falschen Tachoantrieb und die Ungenauigkeit des Tachometers kann dein Moped auch mal 20 km/h mehr auf dem Tacho anzeigen,denke ich.
Gruß Klaus.
Das hat mit Steinzeit nichts zu tun, sondern nur mit dem gesunden Menschenverstand.
Grobe Richtwerte für Motorräder
Motorleistung (PS)
Höchstgeschwindigkeit (unverkleidet)Höchstgeschwindigkeit (verkleidet)
15 PSca. 110 km/hca. 120 km/h
27 PSca. 130 km/hca. 140 km/h
34 PSca. 140 km/hca. 150 km/h
50 PSca. 170 km/hca. 180 km/h
78 PSca. 190 km/hca. 220 km/h
98 PSca. 210 km/hca. 230 km/h
Wie kommen die behaupteten 15 PS zustande? Mit einem 5,8 PS Zylinder, 19er Bing Vergaser und Auspuff vom Schrottplatz?
Siehe
Die schnellsten 50ziger mit 17PS 180 km/h
Ein super leichter und kleiner GP Racer mit Vollverkleidung und einem 50KG Piloten.
Leider nicht vergleichbar mit den obigen Mopeds um die es ging.;):ROFLMAO:
Das mag sein .
Egal mit knapp 20 PS über 170 km/h ist sportlich. Vanveen bis 210 km/h in dieser Klasse . Sachs um 190 km/h.
Pauschal kann man deswegen nicht sagen, das mit wenig PS keine hohen Geschwindigkeiten erreicht werden können.
Flyer
Flyer
Hercules-Boy
Hercules-Boy
