Hercules1968
- Registriert
- 27 August 2011
- Beiträge
- 45
- Plz/Ort
- 48477
- Fahrzeug(e)
- Hercules MK 50 Super 4 1967 , DKW Typ 110 1965 , NSU Fox 101 OSB 1954
Guten Nachmittag ,
das verbrennungsbild ( verölte und nasse Zündkerze ) meines sachs 501 4 AKF ist miserabel . er nimmt nicht direkt gas an , immer etwas zu spät (milisek. aber spürbar ) zudem hält der Motor das standgas nicht richtig und läuft auch nicht so ruhig wie er laufen sollte . D.H. wenn man gas gibt , geht der Motor nur sehr schlecht ohne den
kaltstarter zu ziehen zurück auf standgas . die Zündung ist allerdings von Holger richtig
eingestellt worden , also muss das Problem wohl im Vergaser liegen ?!
weiß jemand vielleicht genaueres ?
danke im vorraus ,
Gruß Max .
danke im vorraus ,
Gruß Max .
