Yamaha Chappy mit Puch Zylinder
Hutti
6 Januar 2023
Utting
Yamaha
hat einer schon mal, einen Puch Maxi Zylinder mit Membraneinlass auf der Yamaha Chappy verbaut?
Derzeit fahren wir noch Original und Polini Gusszylinder, mit größeren Membranen und 20mm Mikuni Vergaser.
Gruss Hutti
Servus
Ahmmm nein , Abstand Stehbolzen , Hub, Anschluss Auspuff, Quteschkante schon überprüft?
Hast du einen Zylinder zu Mesen & testen?
Wie sind die Fahrleistungen deines Polini mit Vergaser und wie ist die Übersetzung?Welche Membrane habt ihr eingebaut?
Wenn nicht schon vorhanden hier etwas Lektüre klick
Gruss
Hallo Marko, die Fahrleistung, mit den optimierten Polini, angepassten Überströmer am Motorgehäuse, Membran von der Honda Mx80, Polini Ansaugstutzen, mit Zwischenring, für den 20iger Mikuni und Vape Zündung sind sehr gut. Ich würde aber gerne, eine Alu Zylinder montieren, weil der Thermisch besser ist und auch wegen der Optik.
Stehbolzen Abstand von der Puch passt und der Hub macht mir kein Problem.
Da ich auch einen Puch Zylinder mit Membraneinlass montieren werde.
Gruß Hubert
Hai Hubert
Du hast die Überstromer am Polini und Motorgehäuse angepast? War aber dann ne ordentliche fummelei.
Wenn der Abstand STB passt und der Hub passt, musst Du nur noch den Auslass anpassen Puch ist ja mit 2 Schrauben fest.
Ich hab leider dafür Techn nicht die Möglichkeit so was zu modifizieren, mach es einfach.
Schreib nur wie das Ergebnis ist.
Gruss Marco
Servus Marco,
Das Chappy Projekt hatte fast ein Jahr Pause. Jetzt geht es weiter mit der Integration eines Puch Italkit, Gilardoni Zylinder mit Membraneinlass auf das Yamaha Chappy Gehäuse.
Hier einige Details, Stehbolzen Abstand Yamaha 44mm, Puch 43mm.
Hub Yamaha Original 39,7mm, Puch 43mm.
Ich habe mir die Langhubwelle, mit Hub 42mm aus Belgien besorgt.
Leider kann ich das 85mm Pleuel nicht verwenden, denn für den Puch Zylinder brauche ich ein 90mm Pleuel.
Das 90mm Pleuel von Italkit ist heute gekommen.
Morgen werde ich die Welle zerlegen und auf das 90mm Pleuel umbauen.
Ich werde euch die Tage noch einige Fotos einstellen.
Gruß Hubert
Moin
Bist du sicher die Kw gibt es meiner Erfahrung nur in Luxemburg. Oder hast du eine gebrauchte von der 72ccm Variante ?
Fotos sind interessant....
Hallo Marco,
Ist eine neue Kurbelwelle, mit 42.m Hub und 85mm Pleuel.
Hast recht, kommt aus Luxemburg
😀 hätte mich auch gewundert....
Bitte vom Fortschritt berichten das ist interessant !
Langhub Kurbelwelle von RRD, mit Hub 42mm, zerlegen und mit 90mm Pleuel von Italkit wieder zusammen pressen und richten.
RRD Kurbelwelle und 90mm Italkit Pleuel
RRD Welle mit 90mm Pleuel
RRD Welle neu verpresst und gerichtet auf 0,01mm Rundlauf
Geänderte Welle, in das Test Gehäuse gesteckt um Puch Test Zylinder aufgesetzt, zum UT und OT Test.
Passt alles, so wie ich es vorher ermittelt habe.
Jetzt warte ich nur noch auf den neuen Membran Zylinder, dann kann es weiter gehen.
Gruß Hubert
Täuscht mich das, oder gehen die Überströmer nicht ganz aus?
Servus Matthias,
es ist jetzt noch keine Fußdichtung drin, es bleiben zum Schluss ca.0,5mm die ich nicht
ausgleichen kann, da die Puch einen 43mm Hub hat und die RRD Welle einen 42mm
Hub hat.
Aber das kannst vernachlässigen.
Der Schlitzgesteuerte Test Zylinder wird bei diesen Umbau nicht verwendet,
aber für die Ermittlung der Pleuellänge und der Steuerzeiten war er sehr hilfreich.
Der Zylinder gehört einen Freund, ich werde den Italkit Zylinder verwenden.
Ich hoffe dass der Zylinder nächste Woche kommt.
Gruss Hubert
