Hercules Motor Sachs 50 S Hardcore Instandsetzung
8 Oktober 2009
Bin mal gespannt...
Ich auch.
Das sind immer Überraschungseier.
Kann ja auch mal was gutes drin stecken. Viel Glück.
Das Ding dreht auf jeden Fall nicht. Mal sehen, morgen oder Samstag. Werde es dokumentieren.
Holger hast Du deine Teilewaschanlage schon ,würde dem Teil sehr entgegen kommen.
Bin auch gespannt was in ihm steckt. Mach viele Bilder bitte.
Hi
Ich hab auch noch eine etwas verbastelte K50RX , Teile alle vorhanden . Auspuffanlage hochgezogen liegt schon bereit. Sonst auch noch viel zu erneuern.Zylinder ist noch sehr gut. Motor dreht . Gänge schalteten per Hand .Tank ist rostfrei. Muss ich auch mal dran. Irgendwie für dieses Moped noch keine Zeit gefunden. Ich denk das bekommt man noch hin. Das Moped stand aber nicht im Freien. Holgers Moped stand vielleicht im Garten und war extremer Feuchtigkeit ausgesetzt. Das ist dann noch eine andere Hausnummer. Obwohl stark oder stärker beschädigte Teile macht nicht den großen Unterschied, die müssen eh ausgetauscht werden.
So, heute hab ich den Motor ausgebaut....
Der Kolben sieht durch den Auslass noch sehr gut aus. Der festsitzende Motor ist gar nicht fest, lediglich das Polrad war innen etwas angegammelt, deshalb hat es leicht blockiert.
Noch ein paar Bilder.....
Dann habe ich den Kopf und den Zylinder abgebaut. Die Muttern von den Stehbolzen gingen natürlich - bis auf eine - nicht runter, die hab ich dann zusammen mit den Stehbolzen ausgedreht. Macht aber nichts....
Zum Vorschein kam ein orig. Mahle Zylinder, Toleranz A mit sehr guter Laufbahn. Auch der Kolben ist von Mahle, Zustand sehr gut.
Keine Riefen, kein Tuning, alles in Ordnung. Kolbenringe nicht fest, auch nicht angegammelt, glänzen noch schön.
Die Kurbelwelle dreht leicht und ohne Geräusche, Kurbelgehäuse ist nicht so schlimm versifft. Fahren könnte man so natürlich nicht damit. Aber ich war erstaunt, dass selbst die Kurbelwelle noch in Ordnung ist. Wäre sie auf UT gestanden, hätte mit Sicherheit der untere Zapfen Rost angesetzt. Hat sie aber nicht, durch den Auslass war der Kolben ja sichtbar.
Abtriebswelle ist ohne Ausbrüche, Gehäuse ist auch unbeschädigt, original Ölablaßschraube mit intaktem Gewinde. Bin zufrieden...
Dann schnell den Vergaser inspiziert. Gewinde in Ordnung, auch das vom Kaltstart, nicht selbstverständlich - hier wurde noch nicht gemurkst. Schwimmerkammer versifft, geht aber zum reinigen. Der wird mal wieder sehr schön werden.
Dann Kupplungsdeckel runter.... Innendrin keine bösen Überraschungen. Nichts schlimm angerostet, alles verwendbar. Kupplung muss natürlich zerlegt, gereinigt und neu belegt werden. Neue Stahl- und Reiblamellen, dann passt das wieder.
Noch ein paar Bilder vom Limaraum, Zylinder und Kopf, Kolben.
Die Tage mache ich weiter....
Das Gehäuse ist eines der letzten Serie, mit den großen Aussparungen. An den Schraubenköpfen und dem Sicherungsblech M 12er Mutter Primärtrieb kann man sehen, dass es noch nie offen war. Alles noch jungfräulich.
Wahnsinn, da würde mich mal interessieren wie der Rest vom Moped ausschaut und was das mal war.
Gruß Chris
Hallo Holger,
interessantes Projekt. Da hast du aber Glück gehabt, dass das Innenleben noch so gut in Schuss ist, oder?
Gruß,
Jona
Scheint ja dann nicht der Orginale Motor gewesen zu sein, der muß mal irgendwann ausgetauscht worden sein.
Ich denke der wird wieder richtig gut, aber die Zündung hats glaub ich hinter sich. :mrgreen:
Außen pfui, innen hui! :D
Echt Glück gehabt mit dem Teil.
Meine konnte ich oft kaum noch auseinander kloppen und die KWs waren auch nur für den Schrott... :D
Hey Holger,
ich glaub du hast meine Nachrichten nicht bekommen, die hängen irgendwie im Postausgang.
Gruß Chris
Was mich da speziell geärgert hätte:
Ein Toleranz A Zylinder eignet sich am allerbesten zum Nachhonen, man landet da wohl dann auf Tol. C - diese Kolben sind immer leicht verfügbar.
Bei Holgers Satz aber erübrigt sich das Ganze, der Kolben sieht ja gerade mal eingefahren aus...
Und die verbrauchten, die nachgehont und erneuert werden müssen sind meist ab Werk schon auf Toleranz C... :x
Hi
Der Motor hat wohl nicht das meiste gelaufen .Vorgelegerad , Zylinder Kolben Schaltung ,so was man sehen kann sieht echt gut aus. Ein reiner Feuchtigkeitsschaden an manchen Teilen. Ist doch sehr erfreulich.
Mit der Kurbelwelle würden wohl viele was neues einbauen , Holger wird es ja beurteilen können. Ich habe auch schon so aussehende Wellen richtig gesäubert und wieder eingebaut. Hatten nach der Reinigung kein fühlbares Spiel und so was man erkennen konnte auch am Pleuellager unten kein Rost. Motoren laufen heute noch gut ,so wie die Besitzer mir das berichteten.
@ Mopedikürer
Der Kolben ist aber schon :roll: etwas mehr als nur eingefahren.
Ja, aber den würde ich nicht tauschen, dazu ist er noch zu gut.
Nach weiteren 15ooo km könnte man das machen mit Nachschliff und Neukolben.
Ich denke mal, der ist wohl um die 10ooo gelaufen.
Das wäre auch Unsinn da was zu tauschen.
