Instandsetzung Sachs Motor 50 S, 6,25 PS - Begutachtung, Zerlegung.
Wie immer, saubere Arbeit.
zum Meteor Zylinder... Wie ist der Beschichtet? Nach Nikasil sieht mir das auf den Foto´s nicht aus.
Mahle Nikasil und Chromal.Meteor normal Nikasil.
Ölablaßschraube M12 x 1,75, SW 17. Gefällt mir nicht besonders, auf jeden Fall besser wie vorher. Mit Magnet.
Dann weiter mit dem Getriebe. Man muss bei einem Schalträdertausch beachten, dass manche Versionen einen dickeren Bund haben. Im Bild nachfolgend mit zwei Pfeilen markiert. In meinem Fall musste ich Material von einem Steg abtragen, damit es nicht scheuert. Im Bild mit Kreis markiert:
Fertig bestückt
Wellen eingemessen. Und siehe da, die Kurbelwelle - welche mit nur 0,8 mm eingemessen wurde - benötigt tatsächlich 1,4 mm. Das waren 0,6 mm zu wenig.
Etwas Dichtmasse auf die bekannte Schadstelle:
Und zusammengefügt.
Meine letzten minimalen Zweifel bzgl. der nicht neuen KW-Lager haben sich in Wohlgefallen aufgelöst. Die Welle läuft absolut sauber und geräuschlos. Alles richtig gemacht.
Die defekte Dichtfäche sieht im zusammengebauten Zustand so aus, sieht man kaum und ist hinten in der Rundung.
Nochmal ein Bild von der Unterseite:
Kupplung brachte sehr gut erhaltenen und rostfreie Stahllamellen zum Vorschein:
Provisorischer Zusammenbau für die Kontrolle Geräuschentwicklung Primärtrieb:
Das Antriebszahnrad war verkehrt herum montiert gewesen, ich habe es jetzt dann um 180 ° gedreht, damit es passt. Frau Baerbock hätte es um 360 ° gedreht...... Läuft jetzt sehr schön und ruhig. Auf Zug und auf Schub - passt.
Zylinder und Kolben.....
Ich kann nicht weiter machen, mir ist der Lack für den Kupplungsdeckel ausgegangen... Von daher muss dieses Projekt im nachfolgenden Zustand ruhen....
Fortsetzung folgt dann in einigen Tagen.....
Solange geht es mit diesem Motor weiter.... https://www.50er-forum.de/threads/n...r-jahre-in-der-supersport-u-rs-verbaut.26468/
Sodele, der gute Acryl-Lack ist da. Kann somit weitermachen.
Kupplungs- u. Generatordeckel sind lackiert.
Zündung habe ich eine - zumindest optisch - nicht mehr so schöne herausgesucht. Ein Stück der Vergußmasse ist ausgebrochen, das habe ich mit Uhu Endfest verfüllt (nicht schimpfen, Ewald):
Verbaut sieht das dann so aus.
Dann einen gebrauchten Tachoantrieb in den Generatordeckel verbaut, natürlich zuerst aufgearbeitet:
Passendes Typenschild dazu:
Dann weiter mit der Kupplungsseite:
Neue Gehäuse- u. Verschlußschrauben. Ebenso eine ordentliche Ölkontrollschraube mit Innensechskant. Neuer Simmerring, fertig.
Dann Vergaser: hier wieder ein Nachbau Mikuni VM 20. Allerdings eine etwas andere Variante. Diese hier hat einen Kunststoffschwimmer (andere Varianten: Blech) und eine Ablaßschraube an der Schwimmerkammer:
Nadel ganz tief hängen.....
Da es zur Zeit draußen recht kalt ist, habe ich - anstelle einer 85er - eine 90er HD montiert.
Der Motor ist fertig, es folgt der Probelauf.
Der hier muss leider raus. Schade, dass ich nicht mehr damit fahren kann, der ging wie eine Rakete.
Den 50 S eingebaut. Zunächst nur die lebensnotwendigen Anbauteile dran. Faltenbalg, Kette u. Kupplungszug müssen noch warten. Könnte ja sein, dass er aus irgendwelchen Gründen nicht läuft und ich ihn wieder ausbauen muss. Würde folglich Arbeit sparen.
Vergaser fluten, paarmal kicken - läuft:
Alten Kupplungszug rein....
Kette drauf, Deckel drauf, Faltenbalg ebenso. Fertig.
Probefahrt:
Ziemlich frisch ohne Handschuhe und Helm.
Der Motor läuft sehr gut. Keine Geräusche vom Primärtrieb, einwandfrei - bin sehr zufrieden. Vmax. nach GPS echte 83 km/h, mit einer Übersetzung von 14/40. Das sind dann mit einer 50 S-Übersetzung von 14/35 ca. 87 km/h. Somit einer der besseren 50 S. Hans-Joachim hatte Recht, die Meteor Zylinder laufen sehr gut. Auch dieses typische leichte Sirren von den Kühlrippen der Mahle Zylinder entfällt bei diesem Meteorzylinder. Hätte ich so nicht erwartet. In Punkto Laufruhe u. Leistung somit für mich sogar einen Ticken besser als Mahle.
Und immer wieder diese billigen (oder sagen wir besser: preiswerten) Nachbau-Vergaser. Andere HD, Nadel tief hängen, Luftschraube eine Umdrehung auf, Standgas einstellen - fertig. Mehr nicht. Passt und funktioniert einfach perfekt. Man könnte sogar sagen: der wurde für den Sachs 50 S entwickelt. Es geht nicht besser.
Kleiner Spleen von mir: ich versuche immer mit nur zwei Kickstarterrasten zu starten. D. h.: Kickstarter ganz runter, vorsichtig zwei Rasten hochlassen und starten:
Funktioniert perfekt. Halt nur dann, wenn alles ordentlich gemacht wurde. Kompression, ZZP, Vergaser usw..
Klasse Motor, der mir jede Menge Arbeit gemacht hat. Unzählige Stunden mit mühsamen Schleif- u. Modellierarbeiten am Gehäuse. Dazu die Lackierarbeiten. Da gehen schon einige Stunden ins Land. War eine kleine Herausfoderung, die ich gerne angenommen habe.
So hat der Motor am Anfang ausgesehen:
Alle wichtigen Komponenten, wie im Bild, verwendet. Kurbelwelle, Zylinder, Kolben, Primärtrieb, Gehäuse. Dazu ein paar defekte Teile getauscht, z. B. die Abtriebswelle u. Schalträder. In punkto Laufruhe gehe ich keine Kompromisse ein. Vergaser u. Zündung plus Generatordeckel ergänzt.
Hallo Holger,
Top Arbeit wie immer.
Ist das mit der Nadel ganz Tief hängen nur beim Nachbau Mikuni so oder beim originalen auch?
Die Dämpfungskämme und Gummis reduzieren doch Vibrationen, die vom Motor an den Zylinder übertragen werden.
Tatsächlich? Das waren eher die Burger 60 ccm Umrüstsätze. Nicht von Meteor.
Ob die Meteor hergestellt hat, weiß ich nicht. Jedenfalls hatten die seitlich an den Kühlrippen ein Schildchen aufgeschweißt mit 60 Kubik und dienten in den 70ern als Umrüstkit fürs Motorrad. 42 mm Kolben.
Habe noch einen Sachs 50 S mit diesem Zylinder
Der Kolben müsste von Meteor sein .
Zylinder mit 60 ccm Schild = Meteor
Was für ein Logo ist das auf dem Schild?
hallo holger!
wenn ich mich nicht irre, haste heute geburtstag?
falls dem so ist, wünsche ich dir alles gute!
Das ist aber nett, vielen Dank dafür. Bin jetzt knusprige 61...😁
junger hüpfer!
das ist ja rentner zeit.
im sommer werde ich 68.
das ideale alter für einen neuen job!
perfekt für einen neuanfang als pabst,
oder diktator von russland, china oder usa.
als nebenjob dann noch könig von grönland?
was solls, jeder tag ohne lachen ist ein verlorener tag!!!
Glückwunsch auch von mir. Zum Geburtstag und zum Motoren Projekt.
Ich kenne die Motoren ja, aber es macht immer wieder Spaß deine Berichte zu lesen.
