Standgas/Leerlauf Vergaser
O
olivercapri50
27 Mai 2013
Garelli Capri 50
Hallo, wer kennt sich mit aus mit dem Vergaser 14/12 von Dellorto???
Ich habe für meine Capri 50 zwei o.g. Vergaser, einen ziemlich alten und einen neueren.
Der alte funktioniert wunderbar: Der Motor springt an, läuft super im Standgas dreht schön hoch. Leider geht nach immer wieder genau der gleichen Distanz (ca. 800 Meter) aus. Nach ein paar Minuten springt er wieder an und läuft wieder genau diese 800 Meter.
Deswegen habe ich mir einen neueren Vergaser gekauft und eingebaut.
Der Motor springt jetzt an und läuft auch ohne nach 800 Metern auszugehen.
ABER: im unteren Drehzahlbereich geht sie immer aus, ich muss also immer mit Kupplung spielen und Gas geben, damit der Motor nicht ausgeht. Total nervig.
Jetzt kommt das Beste. wenn ich die Teile wie Schwimmer, Nadel, Hauptdüse usw. zwischen den beiden Vergasern hin- und hertausche, bleibt das Ergebnis immer das gleiche.
Ich drehe bald durch, wer kann mir helfen?
wahrscheinlich kommt nicht genug spritt nach
:ifurdthsurgay: das dachte ich ja auch, aber wenn ich den anderen Vergaser einbaue läuft alles wunderbar. Mit dem gleichen Spritzulauf, demselben Schwimmer, Nadel Hauptdüse usw.
Hast mal ne Abbildung von Gaser?
