Kupplung trennt anscheinend nicht
2-Takter
2-Takter
17 Mai 2012
Hercules Prima 5
Moin
ich hab ein Problem mit meiner Prima 5. Wenn ich fürs anfahren den Gang einlege, klackt es ziemlich laut und die Drehzahl geht hörbar runter.
Wenn ich dann anhalten will und die Kupplung ziehe ohne den Gang rauszunehmen, geht sie aus.
Kann jemand helfen?
Da ist wohl die Kupplung defekt (trennt nicht mehr)
Da gibt es nur eins! Getriebeöl (falls noch vorhanden) ablassen und nach den Kupplungslammellen schauen.
Grüße,
Mops
könnte es auch daran liegen das die kupplung falsch eigestellt ist?
also der seilzug vielleicht zu locker ist?
eigentlich nicht! Wenn du den Kupplungshebel ziehst, solltest du ca. 10 mm Spiel haben bevor du den Druck am Kupplungshebel spürst. Wenn es mehr wie 10 mm sind, sollte der Zug nachgespannt werden.
Grüße,
Mops
