Sachs sw 50 / Hercules K50 RLC Kupplung trennt nicht
ok, dann ist das wohl anders wie bei den kleinen sachs motörchen.
da hab ich mal zu dicke reingebaut, die alten vorher nicht gemessen.
wenn die grossen 3,5mm von allen herstellern, bzw. händlern,
in gleicher qualität geliefert werden,
kanns daran ja nicht liegen.
wenns wie bei zündapp zubehör lamellen wäre,
3mm benötigt und 3,2mm geliefert,
sind das bei dreien schon 0,6mm.
kuppelt dann gerade so noch mit etwas schleifen aus.
Original Sachs Reiblamellen haben wie die meist zu kaufenden 3,3 mm. Newfren 1575 /5 auch so ca,3,3 mm nicht 3,1mm wie bei 2takt Siegler angegeben.
3,4 mm und 3,5 mm sind wie Holger sagt auch zu gebrauchen. Die Newfren sind relativ kostspielig funktionieren auch super. Für 20 € sollte man schon gute Lamellen bekommen.Gruß Klaus
Hallo zusammen
Nachdem ich jetzt die neuen lamellen reingepackt habe und alles teile nochmals mit dremel und bremsenreiniger saubergemacht habe funktioniert es
Fehler war dass mir gesagt wurde die lamellen wären neu, pustekuchen die waren jetzt 41 jahre rost und dreck ausgesetzt
Schnurrt wie ein kätzchen und läift sehr schön
Jetzt nur noch blinker zum laufen bringen dann ist alles für den tüv fertig
Danke nochmals an alle für die hilfe
Da kommt Freude auf.
Schön zu hören.
