Melki
Ich besitze eine Hercules Prima GT aus dem Bj. 1989 mit einem Sachs 506/3BY. Sie ist komplett original außer die Zündung. Das ist eine 12v kontaktlose. Folgendes Problem: Wenn ich das Mofa ankicke kommt so ein sehr lautes klackendes Geräusch. Das Geräusch tritt auch auf wenn das Mofa läuft. Haben den Motor gespalten doch alles sah eigentlich in Ordnung aus. KW Lager, Simmerringe, Zündung und Schrauben gewechselt und wieder eingebaut. Geräusch ist immernoch da. Ich weiß nicht ob das was damit zu tun hat aber die Kupplung trennt zudem nicht richtig sondern nur ein bisschen. Wenn man die Zündkerze rausnimmt ist das Geräusch nicht da. Die Gänge sind richtig eingestellt. Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
LG
LG
