KTM 50 RLW bremse
rahf87
24 Dezember 2011
Hercules K 50, Zündapp C50 Sport, KTM 50 RLW
hallo leute,
habe an meiner ktm 50rlw folgendes problem die hinterbremse baut kein druck auf ausgleichsbehälter ist voll mit bremsflüssig keit doch hinter der pumpe die am bremspedal sizt kommt schon keine bremsflüssigkeit an allerdings wenn ich die pumpe abschraube läuft der ausgleichsbehälter leer sprich irgend was muss an der pumpe sein nur was könnte dass sein pedall lässt sich durchdrücken ??? pumpe vermute ich pumpt einfach nicht oder gibt es da nur irgend einen trick ?
hoffe auf antworten
mfg fabian
Der Trick ist Bremse Entlüften.
Dazu sollte dir die Forensuche oder Google mehr als genügend Informationen zur Verfügung stellen.
habe ich versucht geht aber nicht
am Anfang erstmal luft aus der Pumpe raus kriegen.
sprich Behälter rand voll kippen.
Ablassschraub aufdrehen... bremse drücken und gedrückt halten.
Ablassschraube schließen und Bremse los lassen.
das erst paar mal machen.
danach dann ganz normal entlüften und immer peinlich drauf achten das im behälter genügend drin ist und keine luft gezogen wird.
ja ganz zum schluss dann nochmal ablassschraube öffnen drücken schließen loslassen.
dann auf druck pumpen sprich bremse paar mal betätigen bis druck drauf ist... und fertig.
hatte man das ganze system leer kann das schon ne weile dauern da die pumpe luft nicht fördern kann.
HAGE1860
Gridl
