Hercules K50 RL nach Revision läuft nur noch maximal 65 km/h
karlheinzk
11 September 2018
Piaggio NRG 50 DT
Hallo Leute,
ich habe meine K50RL revidiert. Den Motor neu gemacht und auch einen neuen VM20 Vergaser mit 85 Hauptdüse montiert.
Leider läuft die K50 nur noch ca. 65 km/h (max)
Sie läuft im Stand gut und nimmt auch Gas gut an.
Übersetzung ist 14/35
Was habe ich übersehen?
Danke schon mal im Voraus für eure Tipps
Karlheinz
In welchem Zustand ist der Zylinder und Kolben?
Gute 60 Km/h erreicht man schon fast im dritten Gang.
Drehen alle Wellen frei?
Drehen die Räder frei?
Kette zu stark gespannt?
Zündzeitpunkt wie eingestellt? Mit Markierung oder mit Meßuhr?
Hallo Holger,
der Zylinder und Kolben sind neu. Die Wellen drehen alle frei, die Räder sind schön leichtgängig und die Kette ist normal gespannt. Den Zündzeitpunkt habe ich auf 1,2mm vor OT gestellt (mit der Messuhr).
Aber ich werde die Zündeinstellung nochmal prüfen.
Danke.
Ahja... fast vergessen. Auspuff und Krümmer pico bello sauber?
Ja, der Krümmer und der Auspuff sind neu.:)
Luftfilter auch neu?
Welcher?
ja, ist alles neu
Neuer Luftfilter (Original)
neue Zündkerze
neuer Krümmer und Auspuff (wie oben)
Zylinder, kolben und Zylinderkopf neu
Der Motor springt auch gut an, läuft gut im Leerlauf, nimmt gut Gas an, schaltet alle Gänge gut durch - also alles eigentlich normal.
Nur eben die Leistung für 85 km/h ist nicht da.
Hallo Karl-Heinz,
ich habe faktisch keine Erfahrung bei Hercules Motoren.
Aber bei meinen Zündapp KS50ern mit VM 20 und originalem LuFi fahre ich eine 70er Düse. Bei 5,3er Kreidler RS mit modernem 17,5er Polini sogar eine 66er.
Standard war bei ZD ab Werk im Mikuni VM 20 sogar eine 65er HD. Später wurde aber 68 bis 70er HD empfohlen.
Nur Membranmotoren haben bei 50ccm meistens deutlich größere Düsen.
85er HD erscheint mir deutlich zu groß. Aber die Hercules Experten wissen das sicherlich besser.
Viele Grüße Christoph
85er Düse bei Sachs 50 S und auch SW passt perfekt. Solange Luftfilter- u. kasten original sind.
Passen denn Kolben und Zylinder zusammen? Wurden der Zylinder neu beschichtet, welcher Kolben usw.?
