Hercules k50 rlc zĂŒndung
bowler
30 Juli 2025
BeitrÀge
15
84048 Mainburg
Hercules k50 RLC
Nach meinen sehr guten erfahrungen des forums hoffe ich nochmal auf hilfestellung...
Hab meine k einmal neu aufgebaut letztes jahr und hab sie dann auch zum laufen gebracht😀
Jetzt hab ich gesehen/gemerkt dass meine blinker und licht nach 500km immer noch sehr am gas hĂ€ngen von der kraft gesehen, außerdem kommen umverbrennte rest aus dem auspuff( fast nicht wahrzunehmen aber auf der bĂŒhne dann gesehen)
Kann es sein dass die zĂŒndung einfach nicht richtig funktioniert, hab kopf und zylinder kontrolliert da sieht alles gut aus?
Rentiert sich nach eurer expertenmeinung ein umrĂŒsten auf eine elektrische zĂŒndung?
Gruß umd vielen Dank
Mattias
Also wenn dein Motor normal lÀuft ist ein bischen Schmodder am Auspuff ganz normal.
Das mit dem Gas habe ich nicht ganz verstanden, aber wenn du eine orginal ZĂŒndung verbaut hast
dann ist es auch ganz normal dass Licht und Blinker Motor "Drehzahl" brauchen, das war damals einfach so.
Die ZĂŒndung musst du deswegen ganz bestimmt nicht wechseln .
Hercules K50 RLC wurden ĂŒberwiegend kurz vor 1980 produziert und verfĂŒgen ĂŒber diese 6 poligen 6V 35/21/5 Watt MagnetzĂŒndergeneratoren von Motoplat.
Der ZĂŒndungsteil funktioniert damit allgemein recht gut, deren Generatorteil war vor allem aus niedrigen Motordrehzahlen eine technische Katastrophe. Wenn aber bei Höchstdrehzahl (beipielsweise 10000 Upm) keine 7 Volt oder noch deutlich weniger an der Scheinwerferlampe anliegen, dann sollte das Polrad dringend aufmagnetisiert werden. Das kann noch ein frĂŒherer KTM Mitarbeiter und Pensionist durchfĂŒhren, welcher an Arbeitstagen meistens telefonisch erreichbar ist und auch gerne BenzingesprĂ€che fĂŒhrt.
Herbert Hackelsberger
Althöllersberg 5
5222 Munderfing, Tel.: 0681 204 95 838
Schwerwiegende TotsĂŒnden im Zusammenhang mit ULO EBL801 sind stromhungrige 6V 21 Watt GlĂŒhlampen in den Blinkleuchten, welche jeden guten NiCD Akkublock schon nach kurzer Zeit umbringen. Deshalb zwingend auf kleinere 6V 10 Watt GlĂŒhlampen austauschen, dann funktioniert es wesentlich besser und auch vielfach lĂ€nger. SelbstverstĂ€ndlich sollte der Akkublock auch nicht uralt und vor allem vom Innenwiderstand noch nicht zu hochohmig sein. An guten Industrieakkus mit annĂ€hernd gleichen Parametern, sollte der durchschnittliche Innenwiderstand pro Zelle ungefĂ€hr 4 bis 5 MilliOhm betragen.
Deren noch nutzbare SpeicherkapazitĂ€t kann man recht einfach mit mittlerweile kostengĂŒnstigen ModellbauladegerĂ€ten ĂŒberprĂŒfen, mein derzeitiger Favorit vom Preis/LeistungsverhĂ€ltnis ist das kompakte S100neo von SkyRC.
Diese drei aufgezeichneten Entlade/Ladezyklen sollte man vor jedem Saisongeginn durchfĂŒhren, um die Energiespeicher wieder fachgerecht aufzufrischen!
Servus
Ich bin jetzt hoffentlich den auslöser getroffen wafum alles zu fett lÀuft
Mein starterkolben im vergaser hat keine dichtung mehr drinnen, also gar keine
FĂŒr einen bing 21/20/101 finde ich nur leider gar nichts im www, kann da mir wer helfen?
Mattias
Greiner 25 € Mindestbestellwert an Ware und 8,50€ Versand.
locheisen, alte Tankdeckeldichtung, selber stanzen. Dauer 10 Sekunden
Unterschiede beim Kolben, Mechanismus mit oder ohne Seilzug.Bild zeigt Kolben fĂŒr Seilzug.
Passendes Locheisen muss unter UmstÀnden auch gekauft werden. Tankdeckeldichtung hat auch nicht jeder. 10 Sekunden ist recht sportlich.
AnhÀnge
Was ist da dabei sich ein StĂŒck Gummi hinzulegen und dann mit dem Hammer einen Schlag drauf? Ich muss das nicht minutenlang zelebrieren, ich haue drauf, fertig. Wie lange dauert ein Hammerschlag bei dir?
Man muss die KanĂ€le dann mit Pressluft durchpfeifen, möglicherweise sind GummirĂŒckstĂ€nde drin. Dann funktioniert der Kaltstart nicht.
Stimme ich Holger zu.
Zur Not geht das auch mit einem Cuttermesser oder Skalpell.
Es sollte allerdings das richtige Gummi sein, sonst ist das schnell wieder defekt.
Ich habe kein Wort darĂŒber verloren das es schwer,oder umstĂ€ndlich ist.
Ein passendes Locheisen und das Material muss ich auch ersteinmal haben.
Das hat nicht jeder,ergo muss man es kaufen.
Kann man alles machen. Ich könnte auch was anbieten,habe noch Kaltstartkolben.
Danke, ich werde daraif zurĂŒckkommen wenn der aus kleinanzeigen nicht passen wĂŒrde
Das verstehe ich nicht. Aber wegen einem Mini StĂŒck Gummi zahlen und auch noch Porto? So ein StĂŒck Gummi bekommt man doch. Entweder selbst oder Bekannte, Nachbarn, Freunde....
Wenn du noch einen Schuster/Schuhmacher um die Ecke hast, die haben Gummi und Locheisen.
ZurĂŒck
