Grüßt euch erstmal, von mir noch ein frohes Neues!
Mittlerweile bin ich recht weit gekommen das Getriebe ist wieder zusammen, an der Kurbelwelle musste ich zwei mal die Lager aufziehen da es bei ersten mal nicht hingehauen hat mit dem Spiel. Jetzt läuft die KW bei anstupsen einmal komplett rum.
Vielen Dank nochmal für die Tipps und Erfahrungen!
Jetzt fehlt nur noch der Kolben und Zylinder, da brauche ich nochmal Hilfe.
1. Ich habe Zylinder und Kolben vermessen, dabei ist rausgekommen dass der Kolben ein Laufspiel von 0,20mm hat. Ich habe schon im Forum gelesen dass der Motor recht gutmütig sein soll und mit 0,15mm immer noch gut laufen soll, nur sind es bei mir ja nochmals 5hundertstel mehr. Kann ich mit neuen Kolbenringen den trotzdem noch guten Gewissens verbauen?
2. Elektrodenabstand der Zündkerze W7AC habe ich gelesen kann man auf 0,4 machen. Kann man das so übernehmen?
3. Bei den Kolbenringen gibt es ein maximales und minimales Kolbenringstoßspiel?
4. Gibt es bei dem Motor ein Quetschkante die man beachten muss, oder welche Stärke sollte die Zylinderfußdichtung haben?
5. Und zu letzt, zum einfahren eines 2Takt kolbens/Zylinder gibt es ja extrem viele Meinungen im Internet. Was sollte man aufjedenfall beachten?
Vielen Dank aufjendenfall für alle Bemühungen und Tipps!
Schöne Grüße
Nils
