Hi Matthias,
Topham kenne ich aber die haben keinen ganzen Satz, nur sauteure Einzelteile.. Jammer jammer
Moin Werner
zumindest gibt es was , versuchmal was für vm14 sc zu finden (Chappy) da kannst du dir gebrauchte Altvergaser mit Glück aus Amerika oder Griechenland "bestellen".Leider Teures Hobby .....
Gruss
Hi Marco, tja leider wahr! Aber eine Sache ist einfach unbezahlbar, ich habe jetzt in dem Projektverlauf schon viele nette Menschen kennengelernt! Grüsse Werner
Hi Werner,
Beim Vergaser solltest du jetzt nicht anfangen zu sparen.
Du hast jetzt bereits so viel investiert,da wäre das jetzt das Falsche.
Jetzt brauche ich mal wieder Vergaserunterstützung.
Ich habe den VM 16-353 verbaut.
Nehmen wir mal als Beispiel die Hauptdüse.
Bezeichnung auf der Düse N-6 am Schaft und an der Düse selbst 80. Zusätzlich das Symbol für Original Mikuni Abstimmungsteil.
Servicemanual Yamaha sagt #80 (H) #70
Topham Katalog sagt M10/14 Größe
Was denn nu?
Grüße Werner
Was meinst du mit "#80 (H) #70"?
Hi Matthias,
genau so steht es im Servicemanual. "H" für Höhenlagen...
Und das ist dann der Topham Katalog dazu:
Hmm schaue mir gerade nochmal die Vergaserfotos auf der Tophamseite an..
Da würde es eher ein VM 20 sein.. Gibt es mal eine Zeichnung wo man die Angaben Gesamtlänge, Anschluss vorne usw. nachvollziehen kann? Sowas fehlt im Topham Katalog..
Werner
Okay, verstanden. Mir war das H nicht klar.
Die #140 ist die Bestückung mit der der Vergaser ausgeliefert wurde.
Ich würde mich an die Angaben aus der Yamaha-Anleitung halten.
Im VM-Katalog findest du ein paar Angaben zu den Abmessungen. Verlinken klappt leider nicht.
Hi Werner zwar nur 1 Blinker für hinten bei dem Preis würde ich zuschlagen klick
Hi Marco, danke für den Tipp! Ich habe aber schon Unterstützung von zuuuup bekommen und bin zum Thema Blinker vorne und hinten sowie Rücklicht mit Originalteilen versorgt.
Nach längerer Zeit mal wieder ein neues Thema: Tankausbeulen
Nachdem ich den Tank von einer dicken Schicht Spachtel und mehreren Lackschichten befreit hatte kam dieser fiese Knick zum Vorschein:
Nun denn, also den spezial Klebestick in die Pattexpistole und direkt auf die Delle erstmal zwei ballige Adapter geklebt:
Jetzt den speziellen Schlaghammer genommen:
Und das erste Ergebnis:
Viel besser! Ich hatte den Tank lose auf der Werkbank liegen werde aber bei den nächsten Versuchen mal mit einer Art Rolladengurt den Tank befestigen sodass der volle Zug in die Delle geht..
Wer Bezugsquellen benötigt, bitte fragen. P.S. Invest für Zughammer, Adapter und 5 Stangen Kleber waren inkl. Versand um die 100 Euronen..
Werner
Und hier die mittlerweile patentierte Tankhalterung:
Grüsse Werner
Und wieder was Neues:
Die Hinterradschwinge war wegen Falschmontage des Vorbesitzers ausgeschlagen:
Nach Sandstrahlen und Auftragsschweißen sieht es jetzt so aus.
Es ist nach meiner Erfahrung heutzutage schon sehr schwierig geworden Betriebe zu finden die Handwerk noch als Handwerk auffassen und nicht nur die Riesenaufträge aus dem Büro heraus dirigieren wollen. Ich habe aber dann nach längerer Suche genau den richtigen kleinen Betrieb gefunden der auch die Geschichte meiner Restauration hören wollte, mir dann noch einen Kollegen an den Hörer geholt hat der der Zündapp/Hercules Fraktion angehörte und auch noch über ein paar Kontakte verfügte.
Habe mich heute für das Pulverbeschichten der RD50 entschieden.
In drei Wochen gibt es das Endergebnis.
Alle Teile bis auf den Rahmen selbst sandgestrahlt (der Rahmen passte leider nicht in meine Strahlkabine...)
Grüße Werner
9K
Ben-G
zuuuup
zuuuup
Julcraft14
