Vergaser Sachs Optima 50
Schau zuerst ob die Tachowelle geknickt ist. Tachowelle ölen. Dann berichte mal.
Tachowelle ist nur leicht gebogen sonst nichts
Ölen. Abschrauben und schauen ob sie sich auch leicht dreht.
Tachoantrieb auch mal kontrollieren.
Hallo Lukas,
dreh die Welle unten an der Schnecke ab und spanne den Vierkant von der Welle in einen Akkuschrauber. Laß ihn mit gleichmäßiger Geschwindigkeit laufen. Dann kannst du leicht feststellen an was es liegt. Wenn der Tacho bei gleichmäßiger Geschwindigkeit des Akkuschraubers nicht zittert, liegt es an der Schnecke.
Kauf Dir eine neue, kosten keine zwanzig Euro. Ist besser als an der alten Reparatur-Versuche durchzuführen.
