Tank Reperatur
Bekannte von mir Benutzen Danklorix als vorreiniger vor der Säure, was ist da besser, Urinsteinreiniger oder DanKlorix
Ist Urinsteinreiniger das Beste zum Vorbehandeln, Bekannte von mir haben Danklorix verwendet, was ist da besser ?
hallo!
kannst beides verwenden.
richtigen industrie urinsteinentferner bekomme ich auch nur auf gewerbeschein.
versuchs mal, bin gespannt was vom tank dann noch übrig ist.
Kommt immer drauf an was du erreichen möchtest. In der Regel will man entfetten und entrosten.
Da gibt's gefühlt 1000wege um ans Ziel zu kommen.
Ich hab bisher 3 Tanks gereinigt.
Für mich funktioniert am besten,
Aceton zum entfetten, mechanisch Rost lösen mit dem was da ist. Kies und die Kiste mit alten Schrauben/Muttern.
Restrost phosphatieren/umwandeln mit rostumwandler/WC reiniger.
Alternativ geht auch Zitronensäure, da musste aber zügig nachbehandeln weil das Metall innerhalb Minuten flugrost ansetzt.
Falls erwünscht versiegeln mit dem Wagner zeug.
Kosten sind ca 30€ für einen Tank.
Aber zeitintensiv ist es auf jeden Fall.
Hab das bisher immer übern Winter gemacht.
Gruß Christopher
Problem mit Versiegeln ist dass es danach falls es nicht perfekt entrostet ist, nichtmehr entrostet werden kann oder ?
hallo!
ja, eine versiegelung sollte nur erfolgen,
wenn innen alles absolut ölrest- und rostfrei ist!!!
tipp mal bei den ebay kleinanzeigen ein:
2394990724
vielleicht passt der tank bei dir?
wenn alle angaben vom verkäufer stimmen,
nur noch aussen etwas spachteln und lackieren.
dafür finde ich den preis als angemessen,
zumal fast jeder yamaha tank bei den kleinanzeigen
und teilemärkten marode ist.......
@ christopher fast vergessen:
nicht jeder will stundenlang zur mechanischen tankentrostung rumschütteln.......
klar, mit split, feinen glasscherben oder kleinen spax befüllen und im betonmischer einspannen.
aber einen betonmischer hat ja nicht jeder.
bei 10 bis 15 tanks im jahr ist mir das auch noch zu lästig und die nachbarn meckern!
da mache ich mein "tankgrillfest".
geht genauso, ebenfalls ohne mühsame und eigene kraftaufwendung.
alle stunde mal die drehrichtung umschalten
und die gesamtlage etwas ändern.
wenn vorher der schmodder, egal womit, draussen ist,
klappt das bis zum innen blitzeblank oft mit nur einer batterie!
erwinP
U
UnMaskedxD
U
