Restaurierung K50 Ultra LC ( rot )
Hallo Jürgen,
brauchst du noch ein Originales?
citybiker":c4v5tyi5 schrieb:
Hallo Jürgen,
Hallo Hansemann ,
Danke , ich habe bei fb schon jemanden gefunden , der hat noch originale :psycho:
Nur , wer baut so einen Mist ? werde ich nie verstehen.
Genauso das Wärmeschutzblech für die RE . Das gibt es als Nachbau bei einem anderen Händler. Warum baut man das 10 cm länger?????? Das sieht montiert sowas von schei... aus .
zu blöde zum kopieren .......
Da muß ich dir Recht geben, da wird ohne Hirn und Sachkenntnis nachgefertigt.
Hallo Forengemeinde :)
Es ging heute etwas weiter wenn auch mit Stolpersteinen.......
Leider hatte das "Leihmodell" einen Hinterschnitt und lies sich dadurch nur mit Zerstörung trennen :roll:
Diesen Hinteraschnitt habe ich dann nachgearbeitet und erneut gegossen.
Nun war das Negativ perfekt :)
Eine "Sicherungskopie" mit schwarz eingefärbten Giesharz habe ich dann noch gemacht.
Das Produktionswerkzeug ( Oberkasten und Unterkasten ) habe ich auch noch angefangen.
Kasimir
Super, das wird richtig gut :top:
Nachdem ich "bedenken" wegen der Festigkeit des Lenkerhalters hatte bin ich mal zu Röntgenanlage rüber und mal reingeschaut wie das wohl innen drinn ausschaut.
Und welch eine Überraschung - das originale Spritzgussteil hat einen 7mm Stahlbügel drinn........ :roll:
Das macht mir die Arbeit auch nicht gerade leichter - was solls -
Werde die Kopie jedenfalls auch mit dem Stahlbügel fertigen weil da hängt ja u.U mein Leben drann.
Kasimir
Ui, das hätte ich absolut nicht erwartet :shock: macht aber natürlich Sinn - nur mit Gewinde ins Alu reingedreht, wäre schon deutlich schwächer. Aber auf die Idee wäre ich niemals gekommen...
Ob das allgemein bekannt war??? Wohl eher nicht...
Leider ist die Lenkerhalteplatt nun total verstrahlt und muß entsorgt werden :D :D :D :D
Kasimir
Kasimir
...dann passt´s zu mir :prost:
Hallo Kasimir,
ja, passen. Möglicherweise musst du im Bereich der Wasserpumpe vom Deckel innen eine Versteifung etwas abtragen. Ist aber problemlos möglich.
Danke Holger
Heute sind meine Motorseitendeckel angekommen.
Sind das nun die Richtigen für den SW Motor ? ( Ein Steg muß ja warscheinlich noch abgeschliffen werden )
Kasimir
Die passen.
