Problem Kreidler (Garelli) Flory VIP
Als ich grade nach Hause kam, sprang das Mofa direkt an.
Trotzdem vielen Dank für eure Lösungen.
Jetzt wieder das selbe Problem wie davor schon, egal ob ich es fester oder lockerer drehe
Welches Öl soll ich am besten bei dem Schaltmotor einfüllen?
Das SAE-30 wird was zu dünn sein, wie wäre SAE-80?
SAE30 ist eine Viskositätsangabe für Motorenöle.
SAE80 eine für Getriebeöle.
Ok, aber welches Getriebe Öl wäre denn am besten?
Ich habe keine Anleitung für das Mofa.
Habe mir das am Sonntag erst gekauft
hallo!
am sonntag erst gekauft?
da haste dann den schwarzen peter noch gratis mit dazu bekommen......
mach einfaches, mineralisches sae 80 rein.
beweg mal das pedal per hand zum "antreten".
wenn es dann durchrutscht,
ist da gar kein widerstand spürbar?
oder schleift es dann mit etwas widerstand?
beim antreten auf der linken seite
stellt man ja meisstens das pedal auf 5 vor 12.
dann packts nicht?
teste mal, nach einer kompletten umdrehung
mit der hand bei 10 nach 12.
dann mal in anderen pedalstellungen.
vergessen:
gehts bei eingelegtem gang mit anschieben?
Dann solltest du dir zeitnah eine Reparaturanleitung für den Motor organisieren.
Vielleicht hilft das hier weiter:
Da steht was von, wie Markus ja bereits richtig angemerkt hat, SAE30.
Ich gehe allerdings davon aus, daß auch ein für Nasskupplungen geeignetes SAE80 seinen Dienst tut.
Hast du keine Probefahrt gemacht?
Oder hat der vorherige Besitzer den Motor gestartet.
Wenn das Problem bei Verkauf bereits bestand und das vom Besitzer arglistig verschwiegen wurde, gilt die Sachmängelhaftung.
Egal ob er die ausgeschlossen hat oder nicht.
Da tippe ich auch drauf.
Viele Grüße
Friedemann
Der vorherige Besitzer hat den Motor gestartet und dann die Kupplung so eingestellt, dass man ordentlich fahren kann
Aber nicht mehr anmachen kann
Das widerspricht sich.....
Auch mein Garelli Vorbesitzer hat mir verschwiegen, dass das Moped nach 5 min Fahrt abrupt stehenbleibt.
Die "Probefahrt" hat natürlich weniger lang gedauert.
Viele Grüße
Friedemann
Z
Juliano
Giano Bravo
