Richtig Thomas,
Die Lichtmaschine liefert ja je nach Drehzahl zwischen 33 hz und 266 hz (bei 1000 upm/60 sek*2 wegen der Doppelzündung sind 33 bzw 8000upm/60*2=266).
Das Signal bekommen deine Birnen ja auch, aber den ists ja egal ob sie 50 hz Wechselstrom bekommen, oder eben von 33-266hz oder gar Gleichstrom. Die Spannung variiert ein wenig und wird dann dort wo ich sie abgreife mit nem Spannungsteiler heruntergesetzt, die Dioden begrenzen die Spannung, so bekommt der Transmitter nur Signale die richtig eingepegelt und sind. Die sendet er dann an mein Handy, welches ein UKW Radio besitzt und Funktion zum Aufzeichnen. Das speichert die Frequenzen und zwar passend zu der Zeit sozusagen mit auf die Achse. Den Weg per UKW kann man sich sparen wenn man einen Mp3 Player mit Line-in gehabt hätte. Der war aber teurer als der FM Transmitter. (neu, 4€ inkl Versand
sycho: )
So, die Auswertung geht "leider" nach wie vor nur per PC, da mit dem Handy nur Java möglich ist, man damit kein Ukw Empfänger ansprechen kann (hat keine ÄPPPS) und ich bisher nicht noch parallel Android drauf bekommen hab bzw keine Lust hatte es überhaupt zu probieren.
Gruß Steffen<br /><br />-- 23.11.2011 17:24 --<br /><br />Moin,
hier erste Resultate. Leider hab ich provisorisch den Sender mit nem 9V Block betrieben, der war wohl etwas schwach auf der Brust und hat daher reichlich Blödsinn mit aufgezeichnet. Erkennen kann man aber trotzdem, dass das System funktioniert.
Gruß Steffen
So Thomas, ich mein dein Bürzel ist doch nochmal ganz schick geworden
