Airsal 63ccm und MX-1NN
Schande auf mein Haupt. Habe tatsächlich die Membrane vergessen !!! Gibts doch net. War glaub schon spät mit Bier haha
Jetzt rennt das Gerät :cool:
Erst mal einfahren. HD85 dafür zu klein? Mit dem Luftfilter muss ich mir noch was überlegen. Der Ziehharmonika Gummi ist durch den Versatz und das gezogene dann zu schmal im Durchsatz. Habe den Gummi gelöst dass sie Luft bekommt dann läuft sie sehr sehr geil.
Schön, dass sie läuft.
Ob 85 zu klein ist kann ich nicht sagen, am besten nach kurzer Fahrt gleich mal gucken das die Zündkerze schön rehbraun ist.
Hast du den airsal zylinder eigentlich lackiert, oder gibts die irgendwo schwarz?
Den Isolator kannst du rauslassen.
Hab den isolator wieder mit drin, schadet tut er bestimmt nicht oder?
Den Zylinder hab ich lackiert ja genau.
Wie habt ihr das gelöst mit der Verbindung vom Vergaser zum Luftfilterkasten?
Es ist halt eine zusätzliche Dichtstelle und damit eine weitere Fehlerquelle.
Und was soll der isolieren? Der Membrankasten ist sus Kunststoff und übernimmt diese Aufgabe ja bereits.
Der längere Ansaugweg kann sich durchaus auf die Leistungsentfaltung auswirken.
Zudem nimmt er Bauraum für die Luftfilteranbindung weg.
Die Verbindung Vergaser-Luftfilter kann man z. B. mittels eines gedruckten Teiles herstellen.
Wie stehen die Anschlüsse zueinander und wie lange müste das Teil sein?
Ich dachte das Membrangehäuse ist aus Alu :rolleyes: Ok dann hast du sicherlich recht. Werd ich dann wohl wieder entfernen. Die Abmaße für so ein additives Bauteil müsste man mal versuchen zu messen was wahrscheinlich nicht so einfach sein wird, oder irgendwie eine Schablone bauen oder sowas.
Wenn der Block aus Alu ist, dann mag das Sinn machen.
Dann reicht aber im Regelfall eine Papierdichtung züsätzlich zum O-Ring völlig aus. O-Ring
Je eine Schablone aus Pappe in zwei zu einander senkrecht stehenden Ebenen reicht aus.
Damit läßt sich ein CAD-Modell erstellen.
Ist das der, den du montiert hast?
Es geht ja nicht um die Membrane selber sondern den Kasten.
Aber so oder so kommt da nicht soviel Temperatur am Vergaser an, als daß das ein größeres Problem darstellt.
Ich meine ja den Flansch. Der ist aus Metall.
So. Habe versucht mal eine skizze zu machen anhand einer Schablone.
Bitte mal anschauen ob man damit was erstellen kann. Danke.
Am besten telefonieren wir einfach mal.
Lucas_m5
Mofawes
Uwe S.
U
Gelöschtes Mitglied 11479
Franx
