Hi Werner, dass diese schraube fest ist erlebt man selten und ja, das hast du richtig erkannt, da passen ein paar winkel an den Aufnahmen nicht mehr richtig. aber bei deiner Ausstattung mache ich mir da keine sorgen
So weiter gehts. Heute Hinterrad:
Die Gummiteile nennen sich Ruckdämpfer, wusste nicht dases die auch bei der RD gibt.
Hi Marco, das ist genau der Grund warum ich diesen Restaurantionsblog mache damit wir was voneinander lernen! Grüsse Werner
Stell mal ein Bild von der radnabe wo das kettenrad drauf sitzt ein.Würde mich nicht wundern wenn das aussieht wie meins, aber eher größer.
Hi Marco, wenn du beim nächsten Mal noch Bitte sagst würde ich es noch lieber machen. Grüsse Werner
😇Oh , wo sind nur meine Manieren geblieben ....Beim nächsten mal;)
Alles gut Marco! So jetzt kleine Anleitung zum Ausschlagen der Radlager am Hinterrad:
Schlagdorn aus einem passenden Rohrstück gedreht.
Lager mit Heissluftfön auf Stufe 3 10 Minuten heiss gemacht. Die aufsteigenden Öldämpfe aus den Lagern sind nicht so gesund. Also Fenster aufmachen und gut lüften..Dann Hülse ausschlagen, dabei kommt Lager 1 gleich mit raus.
Dann die Hülse mit dem Lager so in den Schraubstock spannen:
Nun wieder mit Schlagdorn die Hülse vom Lager trennen. So sieht sie danach aus:
Und als letztes nochmal richtig heiss machen und dann mit einem längeren Schlagdorn mit wechselseitigen kräftigen Schlägen Lager Nr. 2 herausschlagen. Fertig!
Grüße Werner
Ruckdämpfer gab es nur bei den älteren Jahrgängen des Kleinkraftrades und bei der FS1. Wurde wegrationalisiert.
Heute habe ich das Blech des Luftfilterkastens gerichtet (linke Seite auf dem Foto).
Ausserdem konnte ich mit einem Autogenschweißgerät das Reststück der abgebrochenen Schraube heissmachen und entfernen.
Ich habe mir heute mal den Rahmen und die Schwinge angeschaut. Die werkseitige Beschichtung ist noch sehr gut, nur an einigen wenigen Stellen hat der Rost zugeschlagen. Ist es möglich den Original Lack zu erhalten und einige Stellen beizulackieren?
Alternativ ist Pulverbeschichtung vorgesehen, aber ich fände es schade den schönen Orginallack ganz zu entfernen..
Werner
Ritzel hinten: Befestigungslöcher ausgeschlagen..
Ich rate von einer Pulverbeschichtung des Rahmens aus zwei Gründen ab.
Bei Beschädigungen wie Steinschlag ist keine Reparatur möglich und Rost am Rahmen ist schwerer zu erkennen.
Ausgeschlagene Bohrungen deuten auf nicht korrektes Drehmoment beim Anziehen der Schrauben hin.
Hi matt21, die Schrauben waren tatsächlich sehr leicht zu lösen. Ausserdem waren zwei Muttern 14 Schlüsselweite und zwei 13 Schlüsselweite.. Das mit dem Pulvern überlege ich noch.. Vielleicht nur den Ständer..
hallo!
vor langer, sehr langer zeit waren m8 sechskantschrauben und muttern schlüsselweite 14.
wurden dann irgendwann mal umgenormt auf sw 13.
also alles ok!
9K
Ben-G
zuuuup
zuuuup
Julcraft14
