Mahle Kolben Sachs 50 SW 40 ,6
https://www.ebay.de/itm/Kolben-fur-Sach ... SwU3tafiBW
Barikit 40,44 ist auch mal schön zu lesen.
-- 10.02.2018 03:35 --
Barikit Kolben für Sachs 50SW Motor können bestellt werden. Eine Produktion startet Barikit erst ab 150 Stück ,diese können aufgeteilt werden je 50 Stück 40,24mm ,40,44mm und 40,69mm. Lieferzeit ca 3 Monate. Diese Kolben findet man nicht im Barikit Katalog da PE -197 Spezialkolben sind .
Als ich die Email erhielt waren 2 Kolben 40,24 mm noch auf Lager ,diese sind über easyparts schon geordert worden. Stückpreis schätze ich 45 € . =6750€ für 150 Stück. Vielleicht auch günstiger oder etwas teurer . Wer packt sowas an? Ich nicht! Bekommen kann man fast alles wenn die Kohle da ist.
Hier die Nachricht in Englisch.
Good morning Mr. Klaus Mettin.
Keep in mind that all the piston references that start for “PE” are special pistons that we do not include of our catalog. We make them directly for our customers under an order, not for our stock.
For that reason we only have on stock 2 pistons of the reference PE-197A Ø40,24.
If you need more pistons of these references we can start a manufacturing for you. The minimum quantity order is 150 pieces. For example you can divide this quantity on 50 pieces of each of the diameters that you have requested.
The approximate delivery time would be 3 months.
We wait news from you.
Best regards,
Marcos Barraza
BARIKIT S.L.L.
Av. Sant Julià 206-220 Nave 1
08403 Granollers
Barcelona-SPAIN
(+34)93 840 11 98
export@barikit.com
http://www.barikit.com<br /><br />-- 10.02.2018 03:48 --<br /><br />Ich glaub das wird mal eng mit SW Kolben . 5 original Mahle SW Übermaßkolben 40,3 und 40,6 konnte ich noch auftreiben. Die kann man eigentlich nicht mehr verkaufen.
Der Hilmar Gebhard hortet noch Unmengen an 50 SW Kolben,hab ich mit eigenen Augen gesehen,aber der verkauft glaub ich nicht gerne.
@ Citybiker
Übermaßkolben hat der nach meiner Info auch nicht mehr . Ich hatte mal mit ihm telefoniert. 40mm A und B hatte er noch. Wie der Stand heute ist ,weiß ich nicht. Normalerweise verkauft er schon ,für den 40 mm Kolben wollte er 100 Euro.
Den kann man auch gebrauchen, wenn man noch eine neue Zylinder Buchse hat. Die Buchsen müssen auch noch auf Maß gehont werden. Hab das vor kurzer Zeit mal probiert, der 40,0 A Kolben passt nicht in die Buchse . Das Prinzip ist ähnlich wie bei der Pleuel Buchsen Reparatur .Erst einpressen dann bearbeiten(Aufreiben). Die Geometrie verändert sich durch das Einpressen. Wohl nur minimal.
Oder neu Zylinder ohne Kolben. Ich hab einen guten 50SW 40,0 mm Erstmaß , mit richtig starken Honspuren von oben bis unten durch, natürlich mit dem dazugehörigen Kolben. In so einem Zylinder hätte ich keine Angst einen Neu Kolben einzubauen, wenn er hier fehlen würde.Der Zylinder ist glaub noch nicht mal richtig eingefahren.
Der schwierige Mann aus dem Sauerland hat auch noch mehrere Mahle 40,3 und 40,6. Im Frühjahr klappt da bestimmt noch was. Preis hab ich schon.
Da andere Kolben nicht so toll sind, sollte man doch mal 120-130€ für den original Mahle investieren.
Kann jemand diesen Kolben eindeutig identifizieren?
Er gehört natürlich auch in einen 50 SW.
Meine Meßgeräte sind nicht genau genug um den auf einen zehntel zu messen.
Wie auf dem Bild zu sehen, auf dem Kolben ist ein A.
Innen drin steht MAHLE, 40 L62, RO11
Ist das noch Erstmaß?
Andre
Deiner Erstmaß
Rohling 40L 62
40,3 und 40,6 Übermaß gib es auch alle in mehreren Maßgruppen A und B Kolben.
C weiß ich im Moment nicht.
Gruß Klaus<br /><br />-- 25.02.2018 14:04 --<br /><br />Mit dem Messchieber kann man das Maß nicht genau messen. Außerdem misst Du an falscher Stelle.
und du sagst mit Glück ist noch ein 40,3 zu bekommen?
Ich denke man sollte sich einen weglegen wenn man einen bekommen kann.
Meinst du da wäre ne chance bei dem Mann im Sauerland?? Oder sollte man versuchen einen von Barikit zu bekommen? viel billiger sind die auch nicht oder?
Barikit bei 150 Stück produzieren die erst. Barikit ca.50€ Mahle eher 150€.
Mahle schwer zu bekommen , ich muss erst meine Zyinder machen lassen. Dann mal schauen was über bleibt. Ich bekomme die auch nicht für unter 100€ .
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1-306-4625
Etwas teuer 130€ wäre noch passend. Wenn es gut sein soll und man ihn unbedingt benötigt shit auf 30€
-- 12.09.2018 17:40 --
Man glaubt es kaum konnte jetzt noch Kolben 40,3 günstig erwerben, der Verkäufer hatte einen angeboten und mir Nachricht gegeben, das er noch mehr von diesen hat. Sofort zugeschlagen. Es gibt noch Menschen die fair sind 100€ das Stück. Immer mal ins Internet schauen ,da kommt manchmal was intressantes zum Vorschein. Nichts an Lagerspuren am Kolben zu entdecken.
-- 12.09.2018 17:45 --
1995 ist der Kolben laut Liefersschein ausgeliefert worden. Also bestimmt nicht ganz Ur NOS. Gute Lagerung, das sieht man schon an der Verpackung. Stammen aus Aufkauf vom Fachbetrieb Zweirad , der Sachs, Kreidler und Zündapp gemacht hat.<br /><br />-- 12.09.2018 18:03 --<br /><br />Das ist nur ein Hinweis auf den Übermaßkolben , es geht auch günstiger wenn man aufpasst und Jäger ist.
Barikit 50SW PE-197 A Kolben 40,24 mm ,waren die ganze Zeit bei easyparts im Angebot. Habe die letzten noch kaufen können. Wenn man mal nicht aufpasst.
Nein. Den Kolben 40,5 kenne ich nicht. Die erhabenen Zahlen im Kolben sind nicht wie beim Original.
Die Fase Bohrung Kolbenbolzen ist beim Original auch nicht da.
Ich habe noch einige Mahle Übermaßkolben und auch Barikit.
