Kondensator
hallo tobias!
klar, der klaus hat recht!
in deiner zündung siehts aus wie gemischter kabelsalat.
erstmal die maroden strippen erneuern,
dann testen.
glück auf!
Hallo, ich nochmal. Nachdem ich jetzt eine neue Zündspule (NOS), also neue alte, eingebaut habe, Kabel teilweise erneuert, Kontakte am Anschluß des neuen Unterbrechers gereinigt habe und viel altes Lötzinn entfernt habe, gibt die Anlage zumindest einen sehr schwachen Funken ab. Nur wenn man das Kabel direkt an Masse hält kann man regelmäßige Funken erkennen. Dazu leiert der Akkuschrauber am Polrad. Ist also so noch nicht brauchbar. Ich würde erst mal gerne die Option mit dem aussenliegenden Kondensator ausprobieren, den hab ich schon besorgt. Was ich nicht weiß, braucht der hier empfohlene eckige Kondensator keinen extra Masseanschluß? Also einfach die zwei Kabel die an dem normalerweise runden Kondensator angelötet werden an die zwei Anschlüsse an dem eckigen Teil anlöten und gut ist?
Danke und Gruß
Tobias
Hallo Tobias
Ein Kabel geht von der Zündspule auf den Lötpunkt b.z.w geschraubten Anschluss zum Kondensator ,von da aus geht ein weiteres Kable zum Unterbrecher. An diesem Unterbrecher wird wieder ein Kabel an gleicher Stelle abgeleitet nach außen.
Beide Kabel die auf den Lötpunkt gehen zusammenschließen und ab isolieren,so das sie keine Masse berühren.
Das Kabel was vom Zündkontakt nach außen geht an einem Bein des Folienkondensator anschließen. An dem anderen Bein ein extra Kabel anschließen, das Du direkt an den Rahmen an blanker Stelle anbringst( Masseverbindung.
Der original Kondensator bekommt die Masse von der Ankerplatte in der er verstemmt ist. Die ist ja mit dem Motor/Rahmen verbunden. Ohne Masse funktioniert kein Verbraucher .
Hallo Klaus,
danke für die genaue Erklärung, genau das wollte ich wissen. Weil mir der Massenanschluß nicht klar war. Ich werde das die Tage mal so versuchen und berichten,
merci,
Tobias
Ok
Ich nochmal....
es sollten eigentlich ALLE hier ein Ziel verfolgen. Es MUSS, bzw. SOLL und SOLLTE bestens funktionieren.
1000 Wege führen nach Rom, der eine ist länger unterwegs, der andere weniger.
Aber es sollte nur ein Ziel geben, Funktionalität.
Und sind wir mal ehrlich, früher, oder eben auch später, bleibt nichts anderes übrig, als auf alternative Technik zurück zu greifen, weil es die alte mangels Verfügbarkeit nicht mehr gibt.
Ich hatte auch damals das Problem mit Aussetzern, kalt lief die KX-5, warm wieder nicht.
Da gab eben Ewald den Tip mit dem Folienkondensator im Speckmantel, respektive Schrumpfschlauch.
Und das läuft wie am Schnürchen.
Ich mache nur vor wenigen Leuten den "Diener", aber Ewald gehört eindeutig für mich dazu. Wer ihm widerspricht weis es wohl besser, oder hat den tieferen Sinn nicht verstanden. Ersteres bezweifle ich allerdings. :lol:
Wer jetzt hier welche Methode für sich anwendet, ist mir eigentlich Latte.
Ich denke, die eierlegende Wollmilchsau wurde noch nicht aufgeführt, sofern es sie gibt.
Ich für mein Teil fahre lieber zu Saisonbeginn, als Zeit damit aufzuwenden, Kondis zu testen.
Der Weg ist das Ziel, und da sind nun etliche genannt worden.
Macht das beste daraus... :D
Gruß, Stefan
Hi zusammen, ich möchte kein neues Thema erstellen, deswegen in dieser Runde:
Hab ne KX-5, verbaut ist noch die originale Ducati Zündung. Als ich sie vor über 20 Jahren bekommen habe, hatte sie das berühmte KX-5 Problem, das sie wenn sie warm war schlecht angesprungen ist. Der damalige Händler hat dann den Kondensator nach außen gelegt und wenn sie dann lief, lief sie auch.
Seitdem ich sie jetzt wieder "reaktiviert" habe, habe ich das Problem das sie man kicken kann bis der Arzt kommt und sie nicht anspringt. Luftfilter, Vergaser, Auspuffanlage - alles sauber. Wenn Sie dann einmal läuft läuft sie auch wunderbar, sauberes Kerzenbild, keine Riesen Wolke hinter mir - alles gut. Aber wehe ich muss sie wieder starten... :-(
Liegt es hier auch am Kondensator? Macht es Sinn diesen nach außen gelegten Kondensator nochmal zu tauschen, oder die ganz grobe Variante neue Zündung rein? Wenn Ja, gibts hier Empfehlungen?
Hier noch ein Bild
Danke und Grüße,
Chrisi
Hallo Chrisi
Ich vermute Vergaser . Spritzufuhr auch kontrollieren.
Undichtigkeiten jeglicher Art ,Falschluft oder Zylinder nicht 100% dicht . Schaue mal am Kopf und Fuß ob da was ölig ist. Gegebenen Falls Dichtungen tauschen und mit richtigem Drehmoment anziehen. Zylinderkopfdichtung sollte eine Plattendichtung mit Alueinlage/Dichtring sein,kein Oring.
Zündkerze Bosch W5BC Elektrodenabstand Masse zur Mittelelektrode maximal 0,5 mm .
Zündung kann man kontrollieren. Da sie aber nur Startprobleme hat und sonst gut fährt wird es nicht die Zündung sein.
Thermisch bedingte Zündstörungen können bei warmen Bauteilen eher auftreten, dein Moped springt aber auch kalt schlecht an und macht wenn sie warm ist beim Fahren keine Probleme.
Du hast einen 6,25 PS Zylinder mit Bing Vergaser 1/19/31 verbaut. Dann Bing Power Datenblatt zur Hand nehmen.
Danke für die Antwort.
Ich weiß es wäre nicht mehr Original, aber kann denn jemand eine neue Zündung für die KX-5 empfehlen?
Ich hab mal irgendwo gelesen das es von HPI eine elektronische 12V Zündung gibt bei der man auch die Drehzahl entsprechend begrenzen kann. Kennt sich da jemand aus? Ansonsten würde ich einen neuen Thread auf machen.
Danke.
Man kann den Kondensator auch einfach an der hauptklemme einstecken, ein Bein zum abstell Kabel und eines auf Masse, das geht auch mit der Befestigungsschraube der Klemme.
Wenn man dann noch die 20 bis 30 cm Adern im Schutzschlauch zwischen Motor und klemme mit Alufolie umwickelt, hat man es funkentstörmäßig perfekt gemacht :D
ich nochmal. Nachdem ich eine NOS Zündspule und NOS Unterbrecherkontakt verbaut hatte, alle Kontakte gereinigt und Kabel erneuert, den von euch empfohlenen Kondensator nach aussen gelegt hatte, war ein gleichmäßiger Minifunken zu sehen. Aber nur, wenn man das Kabel direkt auf den Motorblock gehalten hat.
Ich hab mal die ursprünglich verbaute Zündspule am Ausgang des Zündkabels geöffnet, da war ziemlich viel grün. Die NOS sieht evtl. ähnlich aus, ich hab das erst mal nicht weiter verfolgt.
Weil mir eine kontaktlose Anlage von Ducati über den Weg gelaufen ist. Die gehört normal in andere Motoren, aber die Grundplatte passt, der Konus und auch der kleine 2mm Keil. Die funzt zwar nur mit CDI, aber das ist erst mal zweitrangig. Ich muß lediglich zwei Langlöcher an der Grundplatte anbringen, dann ist das so ok. ZZP hab ich ermittelt, erst natürlich Markierungen angebracht, dann mit der Pistole abgeblitzt. Die CDI ist von einer Ape, Ciao etc. Bei der Ape werden 15 Grad vor OT angegeben, da bin ich jetzt. Und es funkt super.
Wenn ich mal viel Langeweile haben sollte, kuck ich mir nochmal die alte Anlage an.
Danke für eure Hilfe!!
Gruß Tobias
Hallo Tobias
Hi, nach langer Zeit stehe ich wieder vor dem Problem eines möglicherweise defekten Kondensators. Diesmal an der kleinen Bosch Zündanlage eines Solo Mofas.
Da ich ja damals bei der kleinen Ducati einen neue sogar kontaktlose CDI Zündung verbaut habe, bin ich um den Umbau auf aussenliegend herum gekommen :)
Also, für mich als Elektrodummie.....Klaus hat mir das damals recht gut beschrieben. Aber so ganz hab ich es wohl doch nicht gerafft.
- ich löte die 2 Kabel die normalerweise zum Löt oder Schraubpunkt des Serienkondensators gehen zusammen und isoliere sie gut, damit sie keine Masse bekommen. Bei mir sind das 3 Kabel. Also löte ich 3 Kabel zusammen, richtig?
bei mir geht das weiße Kabel von der kleinen innenliegenden Zündspule zum Kondensatorlötpunkt. Des weiteren geht vom Lötpunkt ein schwarzes Kabel zum Unterbrecher und ein schwarzes Kabel vom Lötpunkt nach draußen, das Abstellkabel.
- Außerhalb löte ich das Abstellkabel an den einen Fuß des eckigen Kondensators, den anderen Fuß schließe ich an Masse an.
- so weit richig?
- Kann ich dann das Abstellkabel vom einen Fuß des Kondensators weiterführen und wie gehabt zum abstellen verwenden?
Danke und Gruß
Tobias
Hallo Tobias,
Es gibt die Bosch Zündung klein für die Solo Mofas als Nachbau.
Das funktioniert wunderbar.
Kostet circa 60 Euro.
Hi, das weiß ich sogar, daß es die gibt. Aber auch da scheue ich die Ungewissheit wie wertig die Komponenten sind. Aber wer weiß, vielleicht wird es doch noch die. Die Zündspule und der Ukontakt sind ja aktuell auch von fragwürdiger Herkunft :)
Zum oben geschriebenen, ich kann auch das weiße Kabel das von der Zündspule kommt und das schwarze das zum Unterbrecher geht zusammenschließen. Dann das schwarze, das jetzt vom Kondensator nach draußen geht am Unterbrecher zusammen mit dem anderen schwarzen anschrauben und nach draußen führen
Das allerwichtigste an kontaktgesteuerten Magnetzündergeneratoren ist immer ein korrekt justiertes Abrißmaß! Wer dann wie in diversen Bezingesprächen paranoid mit Kontaktabstand von exakt 0,4 mm herumwirft und versucht andere davon zu überzeugen, hat nicht selten schon von Anfang an den Krieg verloren!
Ewald
Zwoadaggda
Hannes94
Steffel
Steffel
Steffel
