Sachs AB 1092 Kondensator
Zwoadaggda
Zwoadaggda
11 März 2021
Triumph Knirps
Liebe Schraubergemeinde,
bin gerade dabei den o.g. Motor fertig zu machen. Ist Baujahr 55. Ist es empfehlenswert bei der Zündung gleich einen neuen Kondensator und nen neuen Unterbrecher einzubauen? Oder einfach fertig machen und schauen was passiert. Ist ewig gestanden das Moped...
LG Karl
Guten Morgen Karl
Schau dir den Unterbrecher erstmal an,ob abgenutzt oder blau angelaufen.Am Kondensator kann man erstmal wenig erkennen. Ist der Unterbrecher wie oben beschrieben defekt, würde ich beides tauschen ,sonst erstmal laufen lassen.
Hallo Klaus,
O.k. mach ich. Merci!
LG Karl
Hallo Karl,
wenn du den Zündfunken überprüfst, ohne Kerze, Kerzenstecker abdrehen, vom Zündkabel ein kleines Stück abzwicken, damit die Seele wieder einwandfrei ist, Zündkabel gegen Masse. Ein nur sichtbarer Zündfunke reicht nicht aus, man muss den Funken HÖREN und SEHEN. Sieht man ihn nur, ist oft die Zündspule hinüber.
Zündapp1992
Quickly-Heizer
Q
Schnitzel0815
