Sachs 50 1092 ab Zündung
Zündapp1992
Zündapp1992
12 September 2022
Vor kurzem habe ich eine Meister mit oben erwähnten Sachs 50 Motor gekauft.
Jetzt wollte ich die Zündung ersetzen durch eine neue zündspule, Kondensator und Unterbrecher.
Also habe ich von den späteren Sachs 50 Motoren eine Grundplatte eingebaut mit neuer Zündspule und Kondensator und Unterbrecher.
Das Polrad ist rechtsdrehend aber ich bekomme nur einen weißen Minifunken hin.
Mit der alten Zündung hatte ich einen schönen blauen Funken.
Jetzt habe ich mich gefragt ob es der Nachbau Zündspule egal ist ob sie rechts oder linksdrehend ist?
Wenn ich den Motor links herum drehen lasse ist der Funken stärker aber noch immer weiß.
Gruß Lars
Innenliegende "low-Budget" Nachbau Zündspulen an alten Bosch Magnetzündergeneratoren, sind allgemein vom Wirkungsgrad viel schlechter, wie frühere Zündspulen von Bosch und BERU. Wenn mit solchen Komponenten das Abrißmaß nicht wirklich exakt stimmt sollte man sich nicht wunden, wenn der Motor damit gar nicht ansprint. Ich erhielt schon öfter schlecht gewartete Bosch Magnetzündergeneratoren zum überprüfen, wo auf Verdacht alle Komponente bis auf die nackte Zündgrundplatte gegen minderwertige Nachbauteile ausgetauscht wurden. Die Ergebnisse solcher planlosen Aktionen führten zum Resultat, dass am Ende gar nichts mehr funktionierte.
Ich reinigte daraufhin alle "orschnoool" Komponenten, entfernte leichte Krater von den Kontakten und montierte anstelle vom alten Einpresskondensator einen außenliegenden Funkenlöschkondensator. Diese Zündanlagen liefen anschließend mit richtig jusiertem Abrißmaß mehrere Stunden problemlos an meinem Prüfantrieb. In den meisten Fällen funktionieren die alten Bosch Zündspulen und jahrzehnte alte gebrauchte Unterbrecherkontakte vielfach besser und vor allem noch wesentlich länger, wie neuer billiger Nachbau-Müll! Gekaspelte Bosch Zündspulen so ab Anfang der 1970er Jahren sind eher selten defekt, weil dort kaum Luftfeuchtigkeit eindringen kann. Ältere Zündspulen mit ölgetränkten Gewebebändern, sind leider fast immer defekt und folglich auch unbrauchbar!
Hallo Ewald
Danke für deine ausführliche Erklärung!
Ich habe die Nachbau Zündung wieder raus gemacht und eine andere gebrauchte Zündung eingebaut und siehe da es funktioniert.
Es lag also wie du gesagt hast an den Nachbau China Spule.
Wo bei ich gestern eine ganze Schublade voll, neuer original Verpackte Bosch und Prüfrex Zündspulen gesehen habe..
Aber damit kann man ja nichts mehr anfangen zu alt.
Problematisch bei bis zu 75 Jahre alten Original Altlagerbeständen sind vereinzelte Risse am Isoliermaterial und kontinuierliches Eindringen von Luftfeuchtigkeit. Manche derartige unbenützte Zündspulen aus den 50 er Jahren werden mittlerweile für unbezahlbare Mondpreise gehandelt, obwohl sie ein großes Risiku für baldigen Ausfall darstellen.
Auf der anderen Seite gibt es wiederum unbelehrbare Dienstleister welche uralte Zündpulen reparieren und sich in manchen Fällen sogar viel Mühe damit geben. Ich erhielt vor wenigen Jahren folgendes reparierte Exemplar für einen seltenen 100 ccm Sachsmotor, welches nach nur wenigen Ausfahrten über mehrere Wicklungslagen ein Loch durch die Hochspannungswicklung brannte und diese folglich zerstörte.
Eine kleine Luftblase im Isolierlack, kann solche unerwünschte Schäden verursachen! Deshalb sollte man von defekten Hochspannungswicklungen unbedingt die Finger lassen, Zündgeneratorspulen bis über 1000 Volt RMS kann man stattdessen unbedenklich reparieren, falls man gutes Material verwendet und vor allem sauber arbeitet. Bosch produzierte ab den 1970er Jahren sehr hochwertige und vollständig gekapselte innenliegende Zündspulen für Mopeds, was beispielsweise italienische Mitbewerber mit klassischen Lagenwicklungen nie erreichen konnten. Allerdings waren von Bosch produzierte Kondensatoren eher technische Mittelklasse und leiden heute überwiegend an hohen Leckströmen. Deshalb bevor man derartige Trümmer aus unbekannten alten Lagerbeständen montieren will, vorher an einem Isolationsprüfer mit 500 Volt Prüfspannung dessen Inolationswerte messen. Schlägt dieser sofort durch oder zeigt Isolationswerte im niedrigen einstelligen MegaOhmwert, dann naturgemäß unbrauchbarer Müll. Solche Messungen an fragwürdigen Kondensatoren sollten auch bei höheren Temperaturen (beispielsweise vorwärmen auf 80~110°C) vorgenommen werden. Wenn dann bei Prüfungen in diesem Temperaturbereich beinahe unendlich hohe Isolationswerte gemessen werden, wäre der Prüfling garantiert in Ordnung und wird auch noch längere Zeit funktionieren.
Wer über keinen Isolationsprüfer, LCR-Meter oder andere geeignete Messtechnik verfügt, kann auch eine alte 220/220 Volt Rasiersteckdose als Trenntrafo zweckentfremden und einen Gleichrichter nachschalten. Damit könnte man den Fnkenlöschkondensator auf ca. 330 Volt Gleichspannung aufladen und sollte diesen für mindestens 5 Minuten so liegen lassen. Entlädt man ihn später mit einem Kurzschluß sollte es blitzen und auch hörbar knallen, solche Kondensatoren kann man dann auch in den meisten Fällen erfolgreich nützen. Wenn ich eher exotische Zündanlagen mit innenliegenden Zündspulen bekomme, rüste ich deren defekte Zündpule auf eine innenliegende Zünderregerspule um und spendiere eine zuverlässig funktionierende außenliegende Zündspule und einen modernen impulsfesten Kondensator.
Es gibt mittlerweile auch sehr viele gute (vor allem eigenentwickelte) Produkte aus China, aber Nachbauten bzw. Fälschungen von nahmhaften europäischen Komponenten gehören erfahrungsgemäß nicht dazu! Falls man uralte baumwollisolierte und in Parafin getränkte Original Bosch Zündspulen aus Altlagerbeständen auch heute noch nützen will, dann unbedingt vorher mehrere Stunden mit hoher Antriebsdrehzahl auf einem Prüfantrieb mit ca. 5 bis 7mm langer Funkenstrecke betreiben. Funktioniert diese während solchen Dauerprüfungen problemlos kann man davon ausgehen, dass sie im regulären Einsatz an Mopeds auch noch längere Zeit störungsfrei funktioniert!
Hallo Ewald
Dann melde ich Interesse an den originalverpackten Bosch/Prüfrex Zündspulen an...falls zu verkaufen.
Bernd
