Hercules Ultra die Rote
Unterzüge passen nur von der RLC , U I LC , U II LC , U III LC
die sind extrem selten und sehr gesucht
mfg Jürgen
Habe die Rohre mal ein bisschen verbogen.
Passt scho.
Motor ist auch fast fertig. Morgen noch den Auspuff montieren.
Gruß Bernd :mrgreen:
Wie angesagt das Kätzchen schnurt. Das Licht ist der Hammer so hell wie beim PKW.
Es ist noch etwas an Kabeln zu ordnen, aber das kommt noch.
Drehzahlmesser geht auch mit dem TSC 91- Modul von Vape. Kinderleicht anzuschließen.
Als Drehzahlmesser hab ich den 12 Volt mit 600Hz genommen.
Morgen kommen noch paar Bilder von der Auspuff Halterung.
Gruß Bernd
Super, Bernd!!!
Läuft der Motor gut? Irgendwelche Geräusche? Sofort angesprungen?
Sauber! Dann folgt ja bald die erste Ausfahrt :top:
Grüße,
Alwin
Moin
Der Motor läuft sehr gut, keine Geräusche die ich nicht kenne.
Beim 3ten Kick angesprungen. :mrgreen:
Im moment ist eine 90er HD drin läuft noch etwas fett.
Ich muss erst mal eine 85 HD besorgen.
Gruß Bernd<br /><br />-- 03.02.2018 08:40 --<br /><br />Was darf so eine Düse kosten?
Moin
5 Euro ist o.k Kleinzeug.Nur drauf achten das original Bing.Wenn nur die Angabe passend für Bing ,oder nicht eindeutig sicher dann nicht kaufen.
Die Preise sind unterschidlich.Greiner mal anrufen. Ich hab originale HD,kann Dir schnell keine zusenden,da alles verpackt für den Umzug.Du brauchst die wohl auf schnellsten Weg.
Gruß Klaus<br /><br />-- 03.02.2018 11:15 --<br /><br />Bernd . HD 85 ?Du solltest erst mal eine richtige Probefahrt machen.
80 SW richtig.Vergasereinstellung.
Hallo Klaus
Es eilt nicht ich habe Zeit.
Ja werde erst mal fahren damit, dann weis man mehr.
Mir ging es in erster Linie mal darum ob der Drehzahlmesser auch richtig geht. :top:
Gruß Bernd
Absolut tolle Arbeit! Da geht einem das Herz auf bei so viel liebe zum Detail
Danke für die Blumen. :wink:
Ich hatte am Sonntag die Gelegenheit mal eine Runde zu drehen. Das Wetter war gut und die Straße trocken also stand einer Probefahrt nichts im Wege.
Es ist schon erstaunlich wie der 80er Motor zur Sache geht, 1,2,3,4 Gang mühelos beschleunigt das Triebwerk, obwohl ich 96 Kilo wiege. Mit so viel Power hatte ich nicht gerechnet. Und alles bei moderaten Drehzahlen.
Hier bin ich bei einem Punkt angekommen wo es mir nicht Leid tut das ich den 80er anstatt des 50er genommen habe. Ich bin sehr zufrieden. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Im Moment habe ich eine 90er HD verbaut, der Motor schein bei höherer Drehzahl etwas fett zu sein. Er zieht nach dem Schalten zügig bis zur Enddrehzahl, fängt aber dann an zu 4Taktern.
Vielleicht würde eine 85er Hd auch noch gehen. Ich muß jetzt mal warten bis Klaus an seine Düsen kommt.
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
Schaltung, Kupplung... auch alles einwandfrei?
Wg. der Düse: probiere nicht gleich eine 85er, nehme zuerst eine 88er.
Hallo Bernd
Vorsichtig bei zu kleiner Düsenwahl . Kolbenfresser /Kurbelwellenschaden .
Ich mische Zweitaktgemisch ca. 1:40.
Mein Bekannter mit getunten Sachs 80 ccm fährt sogar 1:25.
Obiges gilt für 686er Rahmen, jedoch nicht für 685er Rahmen. Von daher.....
Abstimmen richtig. Hast es ja oben schon geschrieben, nicht sofort HD85
