Vergleich Kräusellack/Schrumpflack VHT vs. Hornbach, Neuaufbau Motor Sachs 50 SW für Hercules Ultra II LC
8 Oktober 2009
Kawasaki Z900RS, Supra 4, MK 1, Sportbike SB, M 4 Bj. 78, BMW i40 M50, Aprilia RS 125
Da der VHT Schrumpflack zwar ein super optisches Ergebnis bringt, jedoch sehr empfindlich ist, habe ich mich nach einer Alternative umgesehen.
Bekommt man im Hornbach Baumarkt und kostet nur die Hälfte.
Für den Versuch zwei Seitendeckel herausgesucht.
Der Kupplungsdeckel ist schon vorbereitet, den Generatordeckel habe ich abgebeizt.
Bonderite, ein geiles Zeug, wenn man es richtig anwendet, kann man den alten Lack einfach abschälen/abheben....
Und das war der Werkslack, keine Nachlackierung.
Dann den Hornbach Lack aufgetragen.
Fazit: Kräuselung etwas weniger intensiv als bei dem VHT Produkt. Kommt aber dem original näher. Farbton etwas dunkler als VHT, es ist keine Aktivierung durch Wärme notwendig. Der Lack vom Hornbach ist auf Acryl-Basis.
Ich bin damit erstmal zufrieden. Und da ich jetzt schon zwei fertige Seitendeckel habe, kann ich auch gleich einen Motor damit aufbauen.
Einfach mal geschaut, was so da ist.
Gehäuse ohne Kurbelwelle:
Ein bereits gestrahlter Zylinderkopf, der nur noch lackiert werden muss.
Ein Zylinder mit Kolben, bereits lackiert und gehont, Übermaß 40,3 mm:
Also ran an die Arbeit. Beim Begutachten gleich mal was unschönes gesehen...
Abtriebswelle im Eimer, somit gleich mal auf die Suche nach einer guten Abtriebswelle gegangen.
Einen SW-Block, eingelagert in 2013, gefunden. Der hat aber einen massiven Ausbruch im Ritzelbereich.
Aber die Abtriebswelle und Wasserpumpe sind ggf. verwendbar, später mehr.
Den Block mit der defekten Abtriebswelle erstmal zerlegt.
Viel Arbeit, muss alles gereinigt und gebürstet werden.
Stehbolzen entfernt man so....
Einspannen im Schraubstock mit Aluwinkeln und drehen am Gehäuse, nicht über gekonterte Muttern.
Gewinde Ölablaßschraube i. O.:
Komplett zerlegt:
Zentrierhülen mit M 9er Gewindebohrer herausgedreht:
Und danach die Hälften erstmal grob gereinigt, gewaschen:
Gibt noch jede Menge Arbeit an diesem Block. Er hat aber keine Ausbrüche.
Fortsetzung folgt.
Heute Gehäuse schleifen, neue Lager rein und lackieren.
Überall hängt der Siff drin.
Man muss hier alle Kanäle und Dichtflächen säubern.
Und genau deshalb nehme ich fast immer Simmerringe mit Gummimantel.
Fertig geschliffen fürs Lackieren. War nahe dran das Gehäuse zu strahlen, hab mich dann aber doch fürs schleifen entschieden.
Dann die Lager vorbereitet.
So einen Innenauszieher mit Gegenstütze braucht man für das 6201er Lager Vorgelegewelle Sackloch.
Hier das neue Lager mit darunterliegender Profilscheibe.
Erste Schicht Lack
Und fertig:
Kann jetzt trocknen. Morgen oder übermorgen geht es weiter.
Heute geht es weiter mit dem Teilespendergetriebe
Übrigens gab es obiges Getriebe nur in der Hercules Ultra III LC mit dem Sachs 50 SW Fünfgang. Man erkennt es an der verbauten Leerlaufanzeige oberhalb des Kupplungsrades.
Ich benötige die Wasserpumpe und die Abtriebswelle. Erste Enttäuschung nach Ausbau der Wasserpumpe:
Welle ist im Bereich des Simmerrings schon ziemlich vergammelt. Der Wellenstumpf ist jedoch noch gut.
Erstmal alles demontiert. die harten O-Ringe und die Gleitringdichtung und das Rillenkugellager aus dem Flansch entfernt.
Was sich da so an Dreck alles ansammelt....
Nach Reinigung sieht das schon besser aus.
Werde ich nehmen, der alte Simmerring bleibt im Flansch. Ein neuer wird dahinter eingepresst, er läuft dann in einer "sauberen" und unbeschädigten Spur auf der Welle. Viel wichtiger ist, dass der Wellenstumpf noch richtig gut ist. So eine Welle ist mir lieber als eine Nachbau.
Dann das Gehäuse weiter zerlegt und die Abtriebswelle freigelegt:
gereinigt:
Der markierte Bereich ist am wichtigsten, hier darf die Welle nicht vom ersten Gangschaltrad eingelaufen sein:
Die Welle passt somit.
Jetzt habe ich alle Getriebekomponenten beieinander, ein paar Teile müssen noch vor Verbau gereinigt werden:
Fortsetzung folgt.
Heute nicht viel gemacht. Erstmal die Kurbelwelle rausgesucht, es ist eine NOS.
Die Endzahl 299 auf dem Pleuel deutet auf ein hochwertigeres unteres Pleuellager hin als z. B. die Kurbelwellen vom Sachs 50/5 AKF mit 399er Endzahl.
Dann alle Wellen eingemessen.
Kickstarterwelle 0,9 mm
Abtriebswelle 1,2 mm
Vorgelegewelle 1,0 mm
Kurbelwelle 1,8 mm
Alles mit 0,25er Dichtung.
Um zu prüfen, ob alle Wellen frei drehen und spielfrei sind, schraube ich die rechte Gehäuehälfte immer mit drei alten Schrauben auf etwa einer Linie mit der linken ohne Wellendichtringe zusammen.
Passt. Kurbelwelle ist komplett spielfrei und läuft nach, wenn man das Pleuel Richtung UT anstupst. Alle anderen Wellen drehen frei und haben max. 0,1 mm Spiel.
Hi Holger,
Gefällt mir sehr gut! Ist der Lack auch Benzinfest oder kommt noch ein 2K-Lack darüber?
Acryl ist schon relativ benzinresistent. Kein Klarlack mehr.
hallo holger!
immer wieder schön, dir bei der arbeit zuzusehen!
die überprüfung vom wellenspiel mache ich auch immer so.
ist etwas mehrarbeit, aber dafür keine weitere zerlegung.
bei zündapp hälts nicht ganz so genau,
bis auf die 0,05 kw spiel alles andere darf bis 0,2 sein.
bin mal auf deine habe fertig fotos gespannt.
und wie lange es dauert, bis die kopiert sind
und der motor bei kleinanzeigen oder willhaben
zum schnäppchenpreis angeboten wird? ;-)
Hallo Markus,
genau, die Simmerringe kommen morgen rein. Zuerst der kupplungsseitige und dann die anderen auf der rechten Seite. Aber erst dann, wenn die Schaltung, Kupplung usw. verbaut sind.
Ob die Kurbelwelle richtig eingemessen wurde bzw. nicht klemmt oder zu viel Spiel hat, merkt man eigentlich schon am Geräusch, wenn man sie am oberen Pleuelauge mit Daumen und Zeigefinger durchkurbelt. Die Geräuschkulisse ist unverwechselbar. Ist zu viel Spiel hört sich das genauso anders an, als wenn die Welle zwickt.
Heute ein klein wenig weitergemacht. Zuerst den bereits gestrahlten Zylinderkopf lackiert.
die Flächen noch leicht angeschliffen und dann Lack drauf.
Als Abdeckung Gewinde Temp.-fühler eignet sich wunderbar eine alte Hohlschraube von der Bremsleitung von einer Hercules Ultra.
Dann den Simmerring kupplungsseitig montiert, eingeölte Mitteldichtung drauf...
Und die Hälften verschraubt. Kupplungsnabe montiert, 3. Kurbelwellenlager eingepresst und Schaltung eingestellt. Bilder davon später.
Dann zum Schluß noch die Wasserpumpe:
Neuteile: Gleitringdichtung, zwei O-Ringe, Wellendichtring u. Rillenkugellager.
Fertig zusammengebaut:
Fortsetzung folgt.
Weiter gehts...
Simmerringe rechte Seite aufgezogen.
Neues orig. Sachs Ritzel 14 Z. montiert:
Dann die Kupplung. Immer wieder für Überraschungen gut, hier hielt es sich in Grenzen, lediglich die Stahllamellen waren falsch herum montiert.
Die Nasen müssen noch unten zeigen, nicht nach oben.
Alles zerlegt:
.... und gereinigt.
Die Schrägverzahnung ist noch richtig gut
Vor allem ohne Ausbrüche oder Rostspuren.
Zusammengebaut und montiert, auch die fertige Wasserpumpe verbaut.
Dann der Test Geräuschentwicklung beim simulieren Beschleunigung (Zug) und Schubbetrieb. Zug simuliere ich durch drehen der Kurbelwelle per Hand mit Daumen und Zeigefinger am oberen Pleuelauge, Schub durch Betätigen des Kickstarters. Ergebnis: alles in Ordnung. Als Gegenprobe montiere ich das Antriebszahnrad auf der Kurbelwelle um 180 ° verdreht. Ergebnis hier: Jaulen beim Betätigen des Kickstarters. Somit kann ich eindeutig beide Komponenten - Antriebszahnrad mit Kupplungsrad - richtig herum verbauen. Wie es im Ausgangszustand verbaut war, ist für mich nicht relevant, da man nie weiß, was in der Vergangenheit schon alles zerlegt und eventl. falsch verbaut worden ist.
Dann Öl Getriebeöl rein, Dichtung drauf und Kupplungsdeckel aufschrauben.
Natürlich mit neuen Gehäuseschrauben und neuen Verschlußschrauben. Ein neuer O-Ring auf der Kickstarterwelle ist ebenfalls vorhanden.
Ein bisschen Zeit habe ich heute noch für den Vergaser. Ich habe mich für einen Bing 21/20/107 entschieden. Der gehört eigentlich für den Sachs 80 SW. Da der eigentlich zum 50 SW passende 21/20/101 ein "altes" Innenleben hat (Düsenstock), erhoffe ich mir vom /107 ein besseres Ansprechverhalten vom Standgas in den Teillast- bzw. auch Volllastbereich.
Oben der Ausgangszustand. Vielleicht kommt er jemandem bekannt vor?
Paar Sachen gefallen mir nicht, z. B. die Verschraubung Chockehebel.
Zerlegt:
Ordentlicher Zustand innendrin. Die verbaute 78er HD wird gegen eine 95er getauscht. Die wird in der Einfahrzeit benutzt. Danach kann man ggf. auf einer 92er oder 90er wechseln.
Neues Kaltstartgummi ist Pflicht.
Alles gereinigt und wieder zusammengebaut. Ein alter Gaszug für den Test ist auch schon montiert.
Der 107er wird nicht funktionieren. Für den SW brauchst du den 101er. 103/105 kann man auch noch umbauen.
erstmal abwarten.......;):cool:
Heute Finaltag? Ja, Finaltag...
Zylinder, Kopf und Zündung:
Die Zündung hat die orig. Kabellängen, nichts abgezwickt oder vermurkst.
Dann der Kolben....
Der Barikit Kolben muss im Sachs 50 SW mit einem anderen Nadellager verbaut werden, das originale ist etwas zu schmal. Auf dem oberen Bild zum Vergleich: rechts ein originales, links das Nadellager, welches ich verwende.
Die Aussparung im Kolben ist etwas größer als bei den orig. Mahle Kolben, deshalb das breitere Nadellager. Wenn schon, dann richtig!
Kolben in den Zylinder eingeführt, dann mit dem vorher eingesteckten Bolzen über die Stehbolzen gezogen und den Kobo eingedrückt:
Dann noch den Clip rein, fertig.
Grundplatte Zündung:
Stator
Polrad drüber, ZZP auf ca. 0,95 mm vor OT eingestellt, fertig. Vergaser und passenden Kühler drauf, fertig.
Einbau ins Testmoped, paarmal kicken, läuft.
Kette drauf, Faltenbalg drauf, Ritzel festgezogen, Kupplungszug eingehängt, Kühlmittel rein und ab zur Probefahrt.....
Läuft einfach klasse. Schaltung einwandfrei, Kupplung super, keine Geräusche vom Primärtrieb, weder auf Zug noch auf Schub. Lässt sich schön fahren und hat gut Leistung. Springt auch sofort an. Laufruhe von den SW-Motoren ist immer wieder beeindruckend.
Der Bing 21/20/107 funktioniert mit einer 95er HD, 35 ND, Luftschraube eine Umdrehung offen, Nadel zweite Kerbe von oben einfach genial im Sachs 50 SW. Wie dafür gemacht. Deutlich besser als der "serienmäßige" 21/20/101.
Bin damit sehr zufrieden, ein geiler Motor mit sehr vielen neuen bzw. neuwertigen Komponenten. Perfekt.
Super Arbeit. Respekt. Und ja, der Vergaser kommt mit bekannt vor;)
Und klasse, das er so gut mit dem super aufgebauten Motor zusammen paßt und funktioniert.
(y)(y)(y)
Steel1101
Nordstern
N
aerox:)
Pressackbrot
