Hercules K50 RS Vergaser
herculesk50rs
16 September 2017
hercules k50 rs
Hallo Leute,
Habe eine Hercules K50 RS , Baujahr 1969 . Der Motor ist mit einem Bing 17/18/12 bestückt . Wenn die seitliche Schwimmerkammer bis oben geflutet ist , springt der Motor an und läuft aber nur kurz bis die Schwimmerkammer fast leer ist. Habe den Vergaser zerlegt , Düsen gereinigt und mit Pressluft durchgeblasen .
Frage : Ist es vielleicht der falsche Vergaser ? laut einem Typenblatt wurde ein Bing 2/17/55 verbaut .
kann mir da jemand weiter helfen ?
Hi
Vergaser 1/17/55
siehe
http://www.moped-museum.de/hercules/index.htm
Läuft kein Sprit nach ,vom Tank aus?
-- 16.09.2017 19:05 --
http://www.bingpower.de/download/datenb ... ypesla.pdf
Der 1/17/55 Vergaser SLA
-- 16.09.2017 19:13 --
Schau mal auf der Seite unter Einstelldaten nach ,dort findest Du Daten über Vergaser.
Schau auch mal genau nach, was für Nummern auf deinem Vergaser stehen, da pass was nicht.
Richtige Bestückung und Einstellung des Vergasers ist wichtig.Ultraschall Reinigung ist vielleicht notwendig.
-- 16.09.2017 19:15 --
Dein Vergaser bestimmt 1/18/12.
-- 16.09.2017 20:04 --
Die Schwimmerkammer darf nicht fast leer sein ,lese die PDF Datei. Hängt der Schwimmer vielleicht und verhindert das Benzin nachläuft?
-- 16.09.2017 23:01 --
Nachtrag:
5,3 PS und 5,8 Ps Graugusszylinder Breitwand hatten 1/18/12 und 1/18/29 Bing Vergaser für 25mm Anschluss am Zylinder.
Der 1/17/55 ist für Anschluss 23mm am Zylinder 4,5PS b.z.w 5,2 PS. für die erste Generation Graugusszylinder.
Dein Vergaser ist wohl 1/18/12 und Zylinder 5,3 PS mit 25mm Anschluss . Also ist der Vergaser passend.
Gruß Klaus<br /><br />-- 16.09.2017 23:08 --<br /><br />Mach mal ein Foto vom Zylinder/Vergaser um Irrtümer auszuschließen.
Ablesefehler
Liebe Kollegen muß mich entschuldigen . Es ist ein Bing 1/18/12 und der Ansaugstutzen hat ein Durchmesser von 25 mm . Vielen Dank für die vielen Tips und Infos.
Danke Klaus für deine techn. Daten . Werde mir über Bingpower die Einstelldaten holen .
Gebe dann Euch Rückmeldung .
Gruß Rudi
Hallo Rudi,
das wichtigste an deinem Vergaser ist die Kaltstarteinrichtung. Prüfe die bitte mal. Sie sollte...
- Spiel im Bowdenzug haben
- Gummi am Kaltstartkolben sollte in Ordnung sein.
- Alle Bauteile sollten vorhanden sein. Druckfeder, Hülse, Kaltstartkolben, Gummi im Kolben.
Ansonsten alle Kanäle reinigen. Schwimmernadelventil auch. Alles zerlegen, penibel reinigen. Entlüftungsbohrung auch.
Der 1/18/12 ist dort nicht aufgeführt,ist ähnlich 1/18/29 .
Hier mal Daten
Der passende Ansauggeräuschdämpfer ist zu beachten. Bei Verwendung vom Micronicfilter soll die Hauptdüse statt HD 105 nur HD100 sein. Sachs Angabe.
Das letzte Bild vergrößern.
http://www.greiner-oldtimerteile.de/sea ... &maxprice=
Hier findest Du Ersatzteile für deinen Vergaser. Immer telefonisch mit Greiner sprechen und fragen ob es auch passend ist.
Da der 1/18/12 bei Bing Power nicht aufgeführt wird. Und der 1/18/29 (bei Bing Power) unter anderm in Hercules Sportbike verbaut wurde, ist dieser von der Vergaserbestückung anders als dein Vergaser, so wie bei 1/19/31.
Der 1/18/29 für K50 Sprint ist wie dein 1/18/12 bestückt.
Nachtrag zu Micronic Filter:
