Hercules K50 RL - Elektrik macht komische Sachen
hdmarkus
hdmarkus
17 Mai 2026
K50 RL, Bella 150, DKW RT 175, MAW, Simson KR51, Göbel 25 etc. Diverse HD Oldies und Youngtimer
Hi zusammen, bei meinen letzten Testfahrten ist mir aufgefallen dass immer mal wieder die Blinkerkontrolllampen oder auch die Fernlichtkontrolle leuchten. Meistens gehen die von selbst wieder aus nach einer Weile oder wenn man die Drehzahl erhöht.
Hatte dann im Cockpit nochmal alle Kabel nachgeschaut und nach Massekontakten geschaut aber leider nichts gefunden.
Bin ratlos und vielleicht hat hier jemand eine Idee 💡
Markus
Niemals mögliche hohe Übergangswiderstände vom Lenkkopflager unterschätzen, denn über die Scheinwerferlampe (6V 35 Watt) oder Blinkleuchten mit 6V 21 Watt "Steinzeitlampen" fließen erhebliche Ströme. Wer nicht ausreichend Geduld zur professionellen Fehlersuche mitbringt, sollte etwas Kleingeld in ein gutes MilliOhmmeter investieren. Damit kann man jeden Übergangswiderstand, in recht kurzer Zeit zuverlässig finden.
Das beste daran ist, es dürfen sogar bis zu max. 100 Volt Gleichspannung zwischen den beiden Kelvin Messzangen anliegen, ohne dass dieses professionelle Werkzeug (vorausgesetzt richtige Polung Plus und Minus) dabei Schaden nehmen kann.
Ok, es geht aber doch ein extra Massekabel in den Scheinwerfer oder das Zündschloss. Es sind auch nicht die Blinker und der Scheinwerfer selbst die leuchten, sondern die Kontrolllampen. Wie ist das mit dem Lenkkopflager in Zusammenhang zu bringen und wie bringt das die Kontrolllampen zum leuchten?
Scheinbar hast Du an Massepunkten einen erheblichen Spannungsabfall, welcher diesen Fehler verursacht. Vor wenigen Wochen hatte ein Derbi 650 Besitzer das Problem, dass er sein Motorrad nicht mehr starten konnte und vermutete eine schlechte Starterbatterie. Ich prüfte und lud sie fachgerecht, der Kälteprüfstrom betrug anschließend ca. 260 Ampere bei 12 MilliOhm Innenwiderstand, was noch einem sehr guten Zustand bedeutet. Weil der Anlasser diesen großen Einzylinder trotzdem nicht ausreichend schnell durchdrehte, empfahl ihm ein unerfahrender "Dampfplauerer" eine neue Starterbatterie. Weil sich auch damit nichts änderte, verkaufte ein Derbi Händler einen neuen Anlasser. Auch damit verbesserte sich kaum etwas, aber die Maschine sprang manchmal an und er konnte damit fahren. Später pilgerte er damit zu mir und erzählte von seinen unlösbaren Problemen.
Ich prüfte mit einem YR-1035 das rote 6mm² Kabel zum Magnetschalter und das schwarze welches am Motorgehäuse aneschraubt war. Beide hatten deutlich über 10 MilliOhm Übergangswiderstand an den gepressten Ringkabelschuhen und auch die Leitungsisolationen waren (bei genauerer Sichtkontrolle) leicht angeschmort. Ich tauschte diese gegen ordentliche Rohrkabelschuhe und die Maschine startete wieder wie im Neuzustand.
Mit einem klassischen Multimeter, hätte er diesen einfachen Fehler nie gefunden!
Ich werde mal alle Massepunkte einer Sichtprüfung unterziehen und gegebenenfalls neu machen. Können auch die Massepunkte der Lenkerschalter hier Ärger machen?
Wenn nur die Kontrollleuchten ständig glimmen, wird an deren Nullpunkten irgendwo ein hoher Übergangwiderstand gegenüber dem richtigen Massepotential auftreten. Die Nullpunktspannung wird häufig andere leistungsstarke Verbraucher wie beispielsweise das Fahrlicht verschoben. Starke Verbraucher leuchten dann schwächer und am eingentlichen Nullpunkt erhöht sich die Differrenzpannung.
PS: Die Investition in ein kompaktes YR-1035 würde sich lohnen, außer Du hast Angst damit zu viele Fehler zu finden? ;)
Sie glimmen halt nicht immer sondern nur manchmal und wenn man die Drehzahl erhöht leuchten sie richtig hell und gehen dann irgendwann wieder aus. Ich schau mir erst mal alle Verbindungen die etwas mit Masse zu tun haben an. Vielleicht finde ich ja was.
PS: Was kann das YR-1035 anderes als ein normales Multimeter?
An handelsüblichen Multimetern beträgt der kleinste Ohm Messbereich in den meisten Fällen 200 Ohm mit einer Auflösung von 0,1 Ohm (100 MilliOhm), was für kleine Leitungswiderstände oder Klemmen und Steckverbindungen völlig unbrauchbar ist!
Das YR-1035 kann sehr kleine Widerstandswerte deutlich unter 0,5 MilliOhm (0,5 tausendstel Ohm) absolut reproduzierbar darstellen und zeigt bei derart kleinen Widerständen auch sehr genau an. Was vor 20 Jahren im Laboreinsatz noch drei bis vierstellige Eurosummen kostete, bekommt man heute für durchschnittlich 50 Euro und ist folglich auch für Heimbastler leistbar geworden. Das wird Dir auch "KI" bestätigen wenn Du fragst "wie gut ist YR-1035+ zum messen von kurzen Leitungen?"
Ki" wird dich vermutlich auch fragen was Du damit messen willst, dann kannst Du beispielsweise eingeben: "Massefehler an Fahrzeugen".
PS: Ich empfehle allgemein keine Messgeräte welche ich nicht selber aus Überzeugung verwende, aber auch keine guten Produkte welche zu unbezahlbaren Mondpreisen angeboten werden.
Hab heute mal das Cockpit in dem das Zündschloss und die Kontrolllampen untergebracht sind losgeschraubt weil dort die Kabel alle ziemlich eng beieinander liegen und etwas gequetscht werden könnten. Bei der Probefahrt gingen keine Lampen an, muss demnächst noch eine längere Strecke fahren um das zu verifizieren. Vielleicht sind es tatsächlich die Massekabel im Cockpit…….
Weil die Kontrolllampen ihre gemeinsame Wurzel der Masseverbindungen im Cockpit haben, wäre es sinnvoll dort mit der Fehlersuche zu beginnen. Hast Du schon eine MilliOhmmeter zum schnellen und zuverlässigen Analysieren angeschafft?
Hallo Ewald, kannst du mir vorher noch kurz erklären wie genau ich das Messgerät anwenden muss, also welche Kabel oder Komponenten wie prüfen. Kann ich auch erst einmal versuchen nacheinander die Massekabel zu trennen um den Fehler einzugrenzen?
P.S. bis jetzt hab ich mir noch kein Messgerät zugelegt.
Viele Grüße Markus
Wenn du den Verdacht der fehlenden Masse hast,zieh ein seperates Kabel ,direkt von Motor Masse.
Leg das auf die Masse (Cockpit? ) ,die in Frage kommt. Geht es dann , musst du vernünftige Masse
legen.für jeden kleinsten Fehler braucht man nicht gleich Hightechgeräte. Gutes Allinone Messgerät
ist aber nicht verkehrt, die kosten auch fast nix mehr.
lg franx
Hallo Markus,
so ein MilliOhmmeter kann Dir viel wertvolle Arbeitszeit sparen und ist von der Bedienung sehr einfach. In erster Linie wurden solche schlaue Messgeräte dafür geschaffen, um schlechte Akkus und Batterien zuverlässig von guten zu unterscheiden. Deshalb sind dort auch zwei unabhängige Displays, einmal für die Batteriespannung und das zweite für den Innenwiderstand von Batterie oder Akku. Hier messe ich beispielsweise einen ausgedienten Akkublock für ULO EBL 801.
Für die Messung muss man das Gerät nur einschalten und bei Batterien oder Akkus darf man Plus und Minus (rot und schwarz) nicht vertauschen. Obwohl dieser Akkublock 6,35 Volt Leerlaufspannung anzeigt, ist er vom Innenwidetstand schon schon über 10 fach zu hochohmig und deshalb nicht mehr brauchbar. Ein reparierter Akkublock mit 5 neuen Industriezellen zeigt ungefähr 4 bis 5 MilliOhm pro Einzelzelle und ist deshalb auch hoch belastbar.
In diesem Zusammenhang verliert jedes handelsübliche Multimeter auf breiter Front, weil es einzig die Spannung sehen kann und das reicht leider nicht! Unter anderem kann man auch den Übergangswiderstand vom Lichtschalter am Zündschloß sehr genau messen, dafür habe ich an diesem intakten alten Zündschloß zwei kurze Leitungen angeschossen.
Bei solchen Messungen zeigt das hochgenaue Voltmeter selbstvertändlich keine Spannung an und die Polung der Messkabel muss man auch nicht beachten. In jedem Fall würde ich eine Ausführung mit den beiden abgebildeten Präzisions "Krokoklemmen" kaufen, das kostet wenige Euro mehr aber lohnt sich vom Handling. Jetz alle Möglichkeiten exakt aufzuzählen würde hier den Rahmen sprengen, aber alle bisherige Besitzer sind hochzufrieden mit ihren YR1035+.
Hallo zusammen, kurze Rückmeldung!
Heute mal Zeit gefunden die Kabel im Cockpit so zu sortieren, dass nichts gequetscht wird. Bin ein längeres Stück gefahren und bis jetzt scheint der Fehler behoben zu sein.
Ich beobachte weiter !
Grüße Markus
Hallo Markus,
Gestern musste ich an einer jüngeren 1200er Motoguzzi einen hinterlistigen Fehler suchen und konnte diesen auch erfolgreich finden und reparieren. Der Besitzer fur damit ungefähr 200 Kilometer in einem Stück, anschließend war die Starterbatterie weitgehend tiefentladen. Eine Motorrad Fachwerkstatt diagnostizierte als Fehlerursache die vermeintlich defekte Lichtmaschine, weil die Ladespannung an den Batterieklemmen nur noch auf bescheidene 13,7 Volt anstieg. Die erstellten sofort einen Kostenvoranschlag für eine neue Lichtmaschine von stolzen 650 Euro und argumentierten dass es weder Regler noch anderen Teile dafür zu kaufen gibt. Obwohl diese Machine bereits über 60000 Kilometer am Tacho hatte, ist die verbaute 12V 45Ah Drehstromlichtmaschine von NipponDenso erfahrungsgemäß für mehrere 100000 Kilometer ausgelegt.
Weil man bei dieser italienischen nicht servicefreundlichen Fehlkonstruktion erst den Tank und kompletten Luftfilterkasten entfernen muss, war der anschließend Ausbau der Lichtmaschine irgendwie die leichtere Übung. Dabei stelle ich fest, dass die nur 1,5mm² dünne Leitung von LIMA+ bis zu Starterbatterie inkl. einer 30 Ampere Hauptsicherung üppige 150 MilliOhm Übergangswiderstand verursachte. Da geht naturgemäß mit laden überhaupt nichts mehr und eine neue Lichtmaschine hätte garantiert nichts an dieser Situation verbessert.
Wei ich die demontierte Lichtmaschine ohnehin gründlich reinigte, demontierte ich später bei einer befreundeten KFZ Werkstatt die baugleiche ND Lichtmaschine von einem grob verunfallten Aixam Mopedauto mit ca. 25000 Kilometer Laufleistung, das kostete mich 10 Euro für die Kaffeekasse. Anschließend baute ich vorsorglich den Regler um und erneuerte mehrere Flachsteckhülsen, wonach sich der Übergangswiderstand auf ca. 20 MilliOhm verringerte. Das ist für diese wichtige stromführende Leitung immer noch deutlich zu hoch, aber aufgrund des dünnen Leitungswiderstandes leider bittere Realität!
Nach dem ersem Start hatte ich 14,2 Volt an den Batterieklemmen und optimale 14,4 Volt an einem zusätzlich Kabel vom Lima Plus, welches ich zu messen dranschraubte. Dank des kostengünstigen YR1035+ MilliOhmmeters, konnte ich den schwerwiegenden Leitungsfehler in sehr kurzer Zeit erfolgreich lokalisieren.
PS: Ich bin Überzeugt dass die teuere Fachwerkstatt diesen Fehler nach deren Fehldiagnose entweder gar nicht oder möglicherweise nach späteren Kundenreklamationen irgendwann gefunden hätte. Wer seine Lebenszeit sinnvoller als Übergangswiderstände zeitaufwendig im Blindflug zu schätzen einsetzen will, investiert besser etwas Kleingeld für ein gutes MilliOhmmeter.
hdmarkus
Lemmyster88
