Garelli Europed
fast vergessen.......
damit du weisst, wie es in dem schwarzen päckchen aussieht.
ein 0,33 folienkondensator.
im gegensatz zu den normalen, eingepressten becherkondensatoren
halten die ewig.
bei den meissten bosch zündungen
bevorzuge ich die in 0,22.
Hallo Markus,
bist 'ne treue Seele, danke für alles.
War heute bei Louis:
Es kann weitergehen.
Bin allerdings noch erledigt, da ich wie üblich alle meine Erledigungen in der Stadt mit dem Fahrrad mache.
Aber die frische Luft tut gut...
Moin. Wenn deine Knatterkiste richtig läuft, ist's vorbei mit guter Luft. 🤣 Das Fahrrad kann dann in Ruhestand. 😉 Es geht voran! 👍👍👍
Tank ist ab, so sieht es also darunter aus...
Meine Idee: Die Zündspule an das Knotenblech anschrauben?
Passt knapp hin, wegen Lenkanschlag ist Platz beschränkt.
Besseren Platz konnte ich bisher nicht entdecken.
Nachteil ist halt, dass im Spritzwasserbereich gelegen.
Aber meine Garelli wird sowieso kein Spritzwasser erleben müssen.
Vielleicht fällt mir noch eine Abdeckung/Gehäuse für die Zündspule ein?
hallo!
bei den garelli, die ab werk eine aussenliegende
zündspule haben, ist das knotenblech länger.
mach da ein stück flacheisen dran,
damit die spule weiter unter den tank kommt.
mal sehen, ob ich noch ein foto von diesem
rahmen finde.
Hallo Markus,
danke für die Anregung, ich denke ich mach es so:
Dann habe ich zwar nur ein Loch zur Befestigung am Knotenblech und somit Fahrzeugmasse, aber das andere Loch befestige ich mit Kabelbinder.
Damit ist die Spule besser unter dem Tank angeordnet.
Achte auf ausreichende Frischluftzufuhr und eine gute Masseverbindung.
Im Zweifel eine Leitung mit ausreichend Querschnitt von der Spüle zum Motorblock legen.
Danke, ich denke, Frischluftzufuhr passt, für bessere Masse bringe ich eine Gewindebohrung in das Knotenblech ein.
Klingt gut.
Bei dünnen Blechen empfehle ich immer Nietmuttern
Miss trotzdem vor Inbetriebnahme einmal nach.
hallo!
bei dünnen blechen, hier sinds rund 3mm,
empfehle ich ein gewinde reinschneiden.
da man ja auf der anderen seite dran kommt,
fürs gute gewissen noch ne mutter drauf.
ist halt ne simple handwerkerlösung......
Genau so hab ich es vor. Gürtel und Hosenträger ist manchmal mein Devise...
Gewinde schneide ich persönlich erst, wenn ich mindestens 5 Gewindegänge hinbekomme, damit aufgrund des Ein- und Ausaufs mindestens drei tragen.
Wäre also z.B. bei M6 mit Steigung 1mm ab einer Blechstärke von 5mm.
Bei einer Nietmutter habe ich im genug tragendes Gewinde.
Eine gute Alternative ist eine Anschweissmutter.
Ansonsten funktioniert hier auch eine Durchgangsbohrung mit selbstsicherender Mutter
Das Alles habe ich so von einem befreundeten Metallbauer, also ebenfalls Handwerker, gelernt und bin bis dato gut damit gefahren.
hallo!
das kann ich auch so unterschreiben.
aber in diesem fall ist ja eine gute masseverbindung priorität!
da empfehle ich nach meinen erfahrungen ein gewinde.
Wenn alles vorher ordentlich blank gemacht wurde ist erfahrungsgemäß eine Nietmutter da genauso gut und hat mehr Gewindegänge zur Verfügung.
Bei M6, wovon ich hier mal ausgehe, bleibt bei 3mm-Blech nicht wirklich viel brauchbares Gewinde übrig.
hallo!
ist schon gut!
du hast recht und ich meine ruhe.......
