Gleichrichter
Fus
27 August 2025
5421 Adnet
BetaRR50
Servus Leute, hab Probleme mit der Elektrik von meinem Moped, und zwar stimmt irgendwas mit dem Gleichrichter nicht obwohl er neu ist. Es kommen genug Volt von der Lichtmaschine, zur Masse gibt es fast keinen Wiederstand (0,5ohm) und Kurzschluss gibt es auch keinen. Das Problem ist, dass der Gleichrichter nicht genug Spannung ausgibt. Im Stand sinds 10 Volt, je mehr gas ich gebe, umso mehr fällt sie Spannung aber, was ich absolut nicht verstehe. Es ist alles richtig angeschlossen, da bin ich mir sicher. Wenn ich nämlich eine 12V batterie an die plus und minus ausgänge vom Kabelbaum anschließe, funktioniert alles ohne Probleme. Kann mir bitte jemand helfen, ich weiß echt nicht mehr weiter.
MfG
Moped ist eine Beta RR50 Track von 2016
Könnte ein defekter Kondensator sein, kann auch sein daß der Gleichrichter einen fehler hat. Wahrscheinlicher ist, daß da noch ein Teil kaputt ist was der Gleichrichter zerstört hat und das auch mit dem neuen tun würde.
Meß doch mal deine Verbraucher ob da einer zuviel Strom zieht oder ungewöhnlich warm wird.. Es kann auch eine beschädigte Isolierung sein z.b. am Kabelbaum.
Fahrzeuge welche aus Spargründen nur einen Elko zu Glättung der pulsierenden Gleichspannung installiert hatten, bezeichne ich allgemein als sinnlose Fehlkonstruktionen. Denn wenn der Motor unerwartet ausfällt funktioniert auch kein Bremslicht, was bei der heutigen Verkehrsdichte sehr gefährlich werden kann!
Danke für die Antworten!
Also, hab gerade auf verdacht den Stator getauscht, hat aber nichts gebracht. Ich hab schonmal alle Verbraucher abgeschlossen, geändert hat das leider nichts. Also nochmal Zusammengefasst wie es jetzt grade ist: Beim Gelben Kabel kommen 11V raus. Die Spannung steigt beim Gas geben. Beim Gelb-Weißen kommen nur 6-7V raus. (sollten mehr wie beim Gelben sein (12-14V) Da fällt die Spannung beim Gas geben ab. Stator und Gleichrichter tauschen hat nichts verändert. Massekabel zum Rahmen hat= 0,5 Ohm. Masse auf Gelb/Gelbweiß hat ebenfalls 0,5-0,7 Ohm. Ebenso haben Gelb/Gelb-weiß einen Widerstand von zirka 0,5ohm. Es bringt auch nichts alle Verbraucher abzuschließen. Wobei ich das noch machen werde. Kondensator habe ich keinen gefunden, wo ist der denn? Das einzige was mir noch einfällt zu tun wäre den Tank und Verkleidung abzubauen und den Kabelbaum zu untersuchen. Ansonsten habe ich leider keine Ahnung was ich sonst noch tun soll oder kann, ich stehe also an. Und das Problem ist, dass beim Gleichrichter nicht genug Spannung rauskommt. Obwohl im Stand zwar 10-11V kommen, ist die Hupe nur ganz Leise bzw abgehakt wie eine Krähe mit Halsschmerzen und die Blinker blitzen nur kurz auf. Bitte helft mir weiter, ich weiß echt nicht was ich noch tun soll!!
Ja da hast du wohl recht. Der Motor läuft zwar einwandfrei (inzwischen nicht mehr so rund dadurch dass er ständig im Stand läuft weil ich am Messen bin). Und ich musste den Plusausgang am Gleichrichter anschließen damit das Moped überhaupt anspringt? Das kommt mir noch komisch vor. Masse brauchte ich zum starten nicht.
Alles klar danke werde ich machen!
Nimm Bitte zur Kenntnis, dass nach dem Gleichrichter ohne Glättung (Batterie oder Elko) nur pulsierende Gleichsspannungsspitzen kommen, in diesem Zusammenhang könntest Du mit einem handelsüblichen Multimeter nur sinnlosen Mist messen. Am Oszilloskop sieht die Welt dann völlig anders aus.
Auf Kanal 2 dasselbe noch mal mit Glättung an einem goßen Elko, das kann man dann auch mit einem Multimeter richtig messen. Deinen gemessenen 0,5 und 0,7 Ohm Widerstandwerte sind ebenfalls sinnlose Schätzungen, weil die Ohmmeter von Multimetern nicht für niedrige Widerstandswerte geeignet sind. Dafür gibt es wiederum MilliOhmmeter, welche ungefähr 1000 mal genauer bei kleinen Widerstandwerten (beispielsweise Leitungsfehler, Übergangswiderstände usw.) messen.
PS: Ohne Glättung der pulsierenden Gleichspannung, sind niemals ordentliche Messwerte möglich!
Es kann natürlich auch der Gleichrichter sein.
Wenn du schon alles abgeklemmt hast, dann kann die Ursache nur an dem Rest liegen. Da mußt du den fehler suchen.
Wenn der Gleichstrom nicht geglättet wird, kann keine Improvisation die erwünschte Besserung bringen. Physik lässt sich nicht überlisten!
Ah oke, das ist ja interessant! Aber es gibt doch keinen Zusammenhang von einem kaputten Kondensator und zu wenig Spannung am Gleichrichter Eingang oder? Das mit dem Widerstand und Multimetern wusste ich z.B nicht, danke für die Info! Und könnte mir bitte jemand mitteilen wo sich der Kondensator zirka befindet?
Das ist gut gesagt nur ist der „Rest“ nicht gerade wenig ^^
Beschäftige Dich Bitte mit elektrotechnischen Grundlagen, dann wirst Du möglicherweise auch die Zusammenhänge verstehen?
Moin, pragmatischerweise würde ich erstmal alles nicht unbedingt notwendige abklemmen und dann messen. Wenn der Messwert anders ist dann nach und nach anklemmen und gucken was der Verursacher ist. Manchmal führt die nicht so messtechnisch versierte Methode zum Erfolg ;-)
Lieben Gruss
kurzes Update, es war der Kondensator. Und ich trottel tausch/überprüf den als letztes🤦🏼 Hätte mir viel Zeit und Geld sparen können, aber nachher ist man ja immer schlauer. Jetzt funktioniert wieder alles. Da es Winter ist dacht ich mir hau ich gleich mal ne größere Düse rein, jedoch läuft mein Moped mit größerer Düse schlechter?? Bin von ner 105er auf eine 110er und vorm Reso stotterts gewaltig. Also zweifelnd zu einer 100er gewechselt und läuft wieder super. Fühlt sich aber trotzdem noch zu fett an, werde eine 95er probieren. Da das gegen jede Logik geht und überhaupt keinen Sinn ergibt muss ich glaub ich keinen erklären, aber im Ernst, woran kann das liegen? Weil mein Motor immer im Stand gelaufen ist weil ich was herumgemessen habe? Zk hab ich abgebürstet, hat aber nix verändert. Kolbenboden sieht auch aus wie ein Kolbenboden eben aussehen sollte. Oder ist mein Kübel verflucht? XD
Ein intakter Glättungskondensator oder Bordakku, ist an moderneren Mopeds mit DC CDI Systemen absolut lebenswichtig!
Nimms nicht so schwer, eas gab schon beratungsresistente Leute, welche mir bei klaren Hinweisen erst nach mehreren Jahren zustimmten, weil sie vorher auf diverse nicht zielführende Benzingespräche vertrauten! Eine Zündkerze welche mal abgesoffen ist, sollte man in jedem Fall kompromisslos erneuern und anschließend nach einer ausreichenden Probefahrt sofort das Kerzengesicht überprüfen!
Das habe ich schon in meinem ersten Kommentar im ersten Satz gesagt
Ja weiß ich eh, hätt auf dich hören sollen😅
Danke, zipft mich halt an dass ich den scheiß Kondensator, von denen ich 5 Stück fürn 10er auf Amazon bekommen habe, nicht gleich getauscht hab. Den originalen gibts nämlich nur auf 50 Factory zu kaufen, doch da war er ausverkauft, also die Kontakte vom alten Kondensator auf den neuen gelötet und gut ist. Anders wärs eh nicht gegangen. Dachte mir nur wieso soll der Kondensator kaputt sein? Ergibt doch überhaupt keinen Sinn da ich ja von der Lichtmaschine zu wenig Spannung kriege. Ist aber nicht das erste mal dass mein Moped mich überrascht hat, hat schon einen Haufen Fälle gegeben wo ich mir gedacht hab das kann doch nicht sein und doch wars dann so. Aber mit meinem 15€ Multimeter vom Lagerhaus kann man eben auch nicht alles Messen. Und wieso muss man die Zündkerze tauschen wenn der Motor abgesoffen ist, funktioniert tut sie ja noch?
Auf jedenfall bedanke ich mich bei jedem für die ganzen Antworten, ihr seit eine sehr freundliche Community!
MfG
Im Gegensatz zu Dir habe ich vermutlich den Vorteil, dass "Orschinoool" für mich schon vor ca. 55 Jahren ein böses Schimpfwort war. Als ich damals alte Röhrenferseher aus den frühen 1960er Jahren mit beispielsweise defekten Zeilentrafo reparierte, entnahm ich nach der Frankensteinmethode von anderen Teilespendern einen intakten Trafo und änderte dessen Spulenbelegungen passend für markenfremde Geräte.
Meine Vorgangsweise unter dem Motto "was nicht passt wird eben passend gemacht", habe ich bis heute weitgehend beibehalten. Deshalb kaufe ich auch nur bezahlbare Original-Ersatzteile, wenn ich nichts alternives finde oder der Umbau zu aufwendig wird.
Gerade bei elektrotechnischen Komponenten (unter anderem auch Funkenlöschondensatoren für kontaktfesteuerte Zündanlagen) ist deren Qualität naturgemäß deuchlich schlechter als an impulsfesten Schaltungen wie Zeilenablenkungen für Fernsehgeräte oder Monitore. Die KFZ Industrie fertigte zwar robuste Metallgehäuse, was aber das minderwertige Innenleben nicht verbesserte.
Nutzt man als Glättungskondensatoren Elkos mit erweitertem Temperaturbereich (105°C) und beispielsweise für 50 Volt Spannungsfestigkeit, kostet so ein Teil höchstens 1 bis 2 Euro mehr und arbeitet erheblich zuverlässiger. Mit dem einfachen Multimeter (egal welcher Preisklasse) kannst Du bestenfall Gleich und Wechselspannungen, Ströme und hochohmigere Widerstände erfolgreich messen. Für andere Anforderungen benötigt man beispielsweise Oszilloskop, RLC Meter, MilliOhmmeter, Isolationsprüfer usw.
Als langjähriger Techniker spreche ich mich leichter, denn ich habe an die 10 verschiedenen Oszilloskope und dutzende andere Messgeräte im Laufe der Jahrzehnte angesammelt. An einem meiner beiden Honda Helix CN 250 erneuerte ich mal vor dem Saisonende vorsorglich die Zündkerze und weil zum nächsten Saisonbeginn der Benzin im Tank nicht mehr ganz frisch war, hatte ich Startprobleme. Als der Roller dann erfolgreich mit Hilfe von Bremsenreiniger ansprang und ich schon über 100 Kilometer zurücklegte, hatte ich bei Vollast am Berg hefige Fehlzündungen. Nach dem Berg lief der Roller mit Teillast weitere 30 Kilometer bis nach Hause problemlos, deshalb schloss ich die beinahe neue Zündkerze als Fehlerquelle aus und reingte Vergaser und Düsen gründlich.
Am nächten steilen Berg wieder das gleiche Problem, folglich tausche ich vorsorglich CDI, Zündspule und Zündkerzenstecke von meinem baugleichen zweiten CN 250, aber leider auch erfolglos. Erst nachdem ich die Zündkerze wieder erneuerte, war dieser blöde Fehler endgültig verschwunden.
PS: Meine Empfehlungen beruhen immer auf praktische Erfahrungswerte!
