Hercules KX-5 | Sachs 50/5 AKF -- Schwingungsgummibänder
Hans005
Hans005
15 Oktober 2022
Hercules KX-5 | Dürkopp Fratz IV | Hercules 212
Servus,
da ich mir eine KX-5 zugelegt habe und die Schwingungsgummibänder, die normalerweise auf dem Zylinderkopf sitzen fehlen, frage ich ob man die noch irgendwo neu kaufen kann.
In Kleinanzeigen sind welche drinn, aber sind dafür 20€ gerechtfertigt?
Hannes
Wenn es nicht endlos sein muss, dann besorg dir Gummiplatten in entsprechender Stärke und einen guten Kleber.
Dann Streifen schneiden und zusammenkleben.
Andrerseits sollte man auch die Händler unterstützen, die sich um gute Produkte bemühen und auch mit den Kunden ordentlich umgehen.
Danke für die Antwort, was ich leider bei meiner Frage vergessen habe - was mich aber auch noch interessieren würd - merkt man einen Unterschied oder "spürt" man die Funktion der Gummibänder? weil ich hätte sie bisher eher für optische Gründe gekauft
Hannes
Spüren nicht, eher hören.
Die langen Rippen schwingen und machen dann ein Geräusch.
o.k, dann weis ich jetzt den nutzen
Danke nochmal für die Hilfe
Hannes
Ich kaufe immer 5-10 m EPDM Gummistreifen (ebay), mache die einseitige Klebeschicht runter (geht ganz einfach) und klebe sie dann passend mit Vulkanisierkleber (z.B. für Fahrradflicken) 5 cm überlappend zusammen. Halten nicht ewig, aber dafür saugünstig...
Grüße, Al Vino
6.25 PS Zylinder, nicht idealer Vergaser.... Kickstarter von einer KTM, muss ein, zwei Zähne im Uhrzeigersinn verrückt werden, steht zu steil nach vorne....
Dieses metallisch schwirrende Geräusch,was durch die Kühlrippen des Fächerkopfes abgestrahlt wird,klingt nicht angenehm,besonders bei "höheren" Drehzahlen,daher machen diese Dämpfungsbänder schon Sinn.
Ich vermute,das diese im Zuge der bereits schon in den 80er Jahren strenger werden Geräuschvorschriften eingeführt werden mussten,um eben die Grenzwerte einhalten zu können.Denn nicht nur das Ansaug und Auspuffgeräusch spielt für die Zulassung eine Rolle.;)
Hallo Hannes,
ich benutze dafür immer eine Gummi-Spannmuffe aus dem Sanitärbereich in der Nennweite DN125.
Die ist endlos gefertigt und so breit, dass man 2 Dämpfungsgummis daraus schneiden kann, wenn man sie in der Mitte der Länge nach durchtrennt. Die halten super und haben genau den richtigen Durchmesser um stramm auf dem Zylinderkopf zu sitzen.
Gruß Sven
Das war noch ein altes Bild, da ich die lx5 erst seit silvester habe. Hat jetzt originalen zylinder drauf, Bing 17/15/xxx - nur der kickstarter ist noch der falsche. Aber erstaunlich, dass man das alles anhand eines fotos sehen kann👍
Hannes
Hallo Hannes,
Gruß Sven
Das hört sich gut an, Danke
Hannes
Hallo Hannes,
leider habe ich die Falsche Muffe von Fa. Haas hier reingestellt, sorry 🙈.
Die richtige Gummimuffe, die ich auch schon mehrfach verwendet habe ist diese:
  • Haas Schlauchspannmuffe DN 125 für SML-Rohre schwarz.pdf
Ja ich dachte es mir irgendwie schon:unsure:
Servus,
melde mich wieder, habe die Bänder und auch einen Tachoantrieb von dem Ebay-Anbieter gekauft. Kamen gestern an.
Alles ist Nachbau und ich würde sagen, alles ist auch super verarbeitet!
Mal schauen, wie lange die Teile halten😉
Kurze Frage an die Experten: was genau machen diese Gummis?
