Zündapp Bergsteiger Restaurierung
15 September 2021
57080 siegen
405, 429, 3x 434
hallo!
helfe bei einer m50 restaurierung.
in der zeit, wo der eigentümer mit vielen farbschichten kämpft,
erledige ich den kleinkram.
der motor ist ja schon länger fertig, hatte ja zuletzt darüber berichtet.
hier macht mir die arbeit doppelt spass, da alle teile grundgereinigt waren!
die griffarmaturen sind wieder wie neu.
die schaltkulisse hab ich gemessen. 0,2mm verschleiss = auch wie neu.
das lenkerschloss hat 2 neue schlüssel und zubehör.
die schwinghebel wurden innen und aussen gereinigt,
die schraubhülsenlager zerlegt, neu gefettet und die deckelchen wieder aufgepresst.
zusammen mit neuen federn und federngummis wieder perfekt.
die federbeine waren, bis auf ein defektes gummilager, technisch einwandfrei.
nun ist auch die optik wieder schön.
der chrom ist maschinenpoliert, hat aber noch etwas patina.
ist aber besser als die hässlichen nachbau federbeine!
die radnaben laufen dank immenser fettfüllung immer noch super.
lagerschalen und konen sind noch wie neu.
nur die lagerkäfige werden mit neuen kugeln befüllt, aber nur fürs gute gewissen........
die uralten, knochenharten bremsbeläge kommen aber neu.
an etwas kleingeld soll kein leben scheitern!!!
die vorderrad nabe ist nun schon fertig zum einspeichen.
morgen gehts weiter.
hallo!
heute der räder nachmittag.
beim einspeichen hab ich mal nachgedacht.
früher hat ein rad fast ne stunde gedauert.
heute schaff ichs in 15 bis 20 min.
mein ziel sind 10 min.
werde also noch viel üben müssen........
Dafür beneide ich dich. Hab sowas nie gemacht 😄
Sehr schöne Räder!
20 min. zum Einspeichen und Zentrieren ?
Niemals in 20 min einspeichen und zentrieren.
hallo!
vom zentrieren hatte ich ja auch nichts geschrieben!
nie und nimmer werde ich mir sowas noch mal antun.
die speichen richtig einfädeln, ist schon nervenkrieg genug.
zentrieren macht ein profi im nachbarort.
eigendlich macht der nur grosse motorrad räder,
geländemaschinen und speichen autoräder.
da gebe ich dem gerne pro moped rad die 30e.
montag bringe ich die beiden räder dahin
und kann dann dienstag oder mittwoch abholen.
hallo!
heute die räder vom zentrieren abgeholt.
zu jedem rad das fertig filmchen angeschaut.
einfach nur perfekt.
mit 75 hat er ja auch lebenslang genug geübt.......
das alte kettenrad ist schärfer als mein kreissägeblatt.
habs gegen ein gutes, gebrauchtes, mit knapp 1000km getauscht.
die neue kette lebt nun länger.
hallo!
am freitag kommt die kompett zerlegte bergi.
den dort fehlenden seitendeckel hab ich heute lackiert.
der auftrag: lackierung wie vom werk!
es ist nicht so einfach, die grottenschlechte werkslackierung zu kopieren.
überall in den alu teilen sind kleine lunkerstellen, die müssen bleiben.
hochglanz gab es auch nicht.
also nur glanz.
nicht so einfach zu mischen.
beim 2k muss ein höherer anteil verdünnung dazu,
dann trocknet der klarlack schneller an,
etwas rauher und etwas matter.
ich denke, das passt jetzt so.
eigendlich wollte ich keine bergi ganzlackierung mehr machen.
15 buntlackteile, 3 schwarze und 2 silberne kleinteile.
mal sehen, obs die aller, aller letzte komplett lackierung war???
hallo!
heute wenig zeit, daher nur kleinteile erledigt.
die kettenkastenteile auch, sind aber noch nicht am foto.
15c heute waren perfekt zur antrocknung,
da hat grundierung und metallic vorlack
mehr zeit sich glattzuziehen!
morgen folgt noch der finale klarlack.
dank der perfekten vorarbeit vom kumpel und lebensgefährtin,
bestätigt sich wieder mal ein handwerker sprichwort:
viele hände, schnelles ende!
schönen sonntag
hallo!
heute ist auch die gabel fertig geworden.
morgen ist der rahmen dran.
dann noch die schutzbleche und zum schluss der tank.
in der ablüftzeit immer was tun!
die lampe ist einbaufertig.
das tachoglas mit agp poliert und wie neu.
schalter durchgemessen und einsatzbereit.
grüsse vom gut gelaunten
Sehr schön geworden 👍
hallo!
heute nur mal kleinkram erledigt.
ständer, kennzeichenhalter und auspuffhaltestange
gestrahlt, grundiert und soeben schwarz lackiert.
die gabel hat ihr überholtes und neues innenleben
und ist einbaufertig.
ebenso der lenker mit den zuvor verschönerten magura armaturen.
die untergeordneten rahmenteile sind auch fertig.
sieht man eh nur noch die hinterradschwinge rechts.......
morgen der noch verpackte, sichtbare teil hinten.
das soll dann wieder so perfekt wie möglich werden.
hallo!
der rahmen ist nun auch fertig.
warum ich das immer in drei abschnitten mache, sieht man am bild.
ich denke, das foto ist selbsterklärend.
zwischendurch immer mal was am tank gemacht.
ist ja viel zu kleben dran.
als erstes die chromwangen.
dann rundum 2mm übers alte blaue abkleben.
grundierung drauf.
nach 10min. das band abziehen, denn gibts nicht sone scharfe kante.
wieder rundum abkleben, diesmal den rest vom alten blau.
den met. vorlack drüber.
wieder nach 10min. das band ab.
morgen kommt der goldene 4mm zierstreifen über die naht.
dann wird erneut abgeklebt, so das noch 1,5mm chrom sichtbar ist.
der finale 2k klarlack drauf.
diesmal das band nach ner stunde abziehen.
noch ein tipp:
wenn man den zierstreifen auf ewig sicher einlackieren will,
immer matt nehmen, hier das gold matt.
lässt sich besser um die kanten ziehen und einlackieren.
mit dem heutigen ergebnis bin ich sehr zufrieden.
Sehr saubere und durchdachte Arbeit!
hallo!
planänderung.
heute keine lust zu schutzblechen!!!
ist noch einiges an feinschliffen dran zu tun.
verschoben.......
mal den scheinwerfer zerlegt.
war mit 3 statt 6 klammern provisorisch zusammengebastelt.
zerlegt, glas gereinigt, lampenring bestmöglich poliert
und mit den richtigen klammern zusammengebaut.
die einstellung funktioniert nun auch wieder.
einmal dran, den kabel"baum" montiert und geprüft.
fertig.
die alte tachowelle aussen gereinigt und innen geölt.
tuts nun wieder für die nächsten 20.000km.
die neue fernostbilligfuddelkram welle hab ich in der verpackung gelassen.
erspart mir jede menge nerven und ärger!
fertig.
die hochzeit vorgezogen.
motor drin, die züge dran und grob eingestellt.
fertig.
nun warte ich auf die reifen.
zum hin und her schleppen ists jetzt zu schwer........
tobias e
tobias e
