Startprobleme
ja, da geb ich dir Recht. Habe ich am Anfang falsch geschrieben. Der Motor ist auch nicht Gebläse gekühlt. Aber nun weiß ich wo ich dran bin.
Die Kupplung hatte ich gestern schon eingebaut. Die dicken 5mm Scheiben. Heute noch die Zündung und dann probier ich es mal. Das ist noch der dünne Konus. Alles schon etwas älter.
Pit
Was hast du jetzt für eine Kette?
Hast du einen Sachsmotor AB 1092 ?Würde mich interessieren. Grüße Heiko
Guten Morgen, ich habs übersehen. Genau das gleiche hatte ich auch,den falschen Motor in der MF3.Bei mir ist es das etwas neuere Modell. Der Motor ist jetzt neu gelagert nur die Zündung macht noch Probleme. Ansonsten laufen die Motoren recht gut.Schönen tag noch .Grüße Heiko
Hier ein Foto von dem Teil
Hallo Heiko,
sieht doch nicht schlecht aus.
Wer hat dir denn den Motor neu gelagert? Oder selbst gemacht? Ich trau mich da nicht so ran.
Ebenfalls einen schönen Tag.
Pit
Mofadoktoren aus Haselünne. Geht mir genauso wenns in den Motor geht lass ich es lieber machen. War früher anders geh auf die 70 zu.Macht aber immer noch Spaß auch wenn sie zickt.Grüsse aus Bentheim
dann geht's dir wie mir. Muss hier mal Anfragen stellen, ob das jemand machen könnte. Geh auch auf die 70 zu. 😁
Pit
ich denke der Fehler ist gefunden. Die Kupplung hat so nicht mehr funktioniert. Total verklebt . Solche Beläge kenne ich gar nicht. Wo bekomme ich die denn her? Oder kann ich auch die anderen (gefächerten) nehmen? Ich kenne den Fachausdruck nicht. Die Primärkette hat auch schon gehörig viel Spiel wie ich es sehe. Die gibt's ja garnicht mehr. Ob es sich da noch lohnt was zu machen?
Ach ja, noch was: Habe ein Bild vom Zylinder mit angehangen, weil ich denke, dass das ein Moped Zylinder ist. Oder?
Pit
greife das Thema nochmal auf.
Hab nun die neue Kette samt neuem Ritzel montiert.
Unterschied wie Tag und Nacht.
Vielen Dank nochmals an ein Mitglied hier, welcher mir die Kette verkauft hat. Einfach Klasse!!!
Pit
was genau meinst du?
Scheint nicht für mich bestimmt zu sein.
Pit
hallo pit!
ich denke mal, es geht um die vorderrad gabel vom prisma.
grüsse mit fast 70
HerrSuhrbier
HerrSuhrbier
Paul.derbi
Sachsmoped
Sachsmoped
DomeBloch
