Sachs Kolben Zuordnung
13 Dezember 2016
K50 RL HERCULES GS
Kolben mit Sachs Nr. 0286 378 005 für Sachs Motor :(505/2B)-(505/1A)-(505/1B)-(504/1A)-(504/1B)und Auslandmodelle dieser Typen.
Gesamthöhe :53 mm.
Übermaßkolben 38,3 mit Sachs Nr. 0290 058 056 passend für Sachs Motor 501/3+4 BKF
Gesamtlänge 53 mm. Kompressionshöhe 28 mm ,Überhöhe +3. Kolbenbolzen 14mmx31mm.
Übermaß Kolben 38,6 mit Sachs Nummer 0290 058 017 . Kolbenbolzen 12 mm.
Passend für Sachs Motor : 501/4AKF ,501/4AKFX,
Sachs Motor 50/2MB-----50/2 MLFB------ 50/2 MLC-----50/2AMLC.
Sachs Motor 50/Dreigang----- 50/3MLF B-------- 50/4 MLF B.
Weitere Motoren möglich,in die Ersatzteile-Liste schauen.
Kolben 0286 384 001 C für Sachs Motor 50/5 AKF. Gesamtlänge 51 mm , Kompressionshöhe 28 Überhöhe 2 .
Kolbenbolzen 14x31 ,Rohling 38L66 . 3 Maßgruppen B-C-D .
Pin Kolbenringöffnung links 10 vor 12 , Fahrtrichtung. Der Pfeil auf dem Kolbenboden ist 12 Uhr.
Weitere folgen. Einige dieser Kolben im Moment aktuell zu bekommen.
Kolben Mahle 109 19 00 (Sachs Nr. 0286 379 304A und 0286 379 304B) .
Gesamtlänge 49,3 mm, Kompressionshöhe 25,5 mm ,Überhöhe +1,8 mm.
Rohling 40L62, Kolbenbolzen 14x31.Kolbenring 1R SW CR.
Siehe Differenz des Kolbenmaß zwischen A+ B.
Übermaßkolben gibt es in 40,3 ( Mahle109 19 01 ,Sachs Nr.0286 379 301 in A und B.
40,6(Mahle 109 19 02,Sachs Nr 0286 379 302 in A und B. Maß von A nach B auch 0,008 mm Differenz.
Für Sachs Motor 50SW.
Sachs
Bilder zeigen die oben genannten Übermaßkolben 40,3 in Maßgruppe B und 40,6 in Maßgruppe B
Die letzten beiden sind Übermass.
50SW Kolben1. Version Sachs Nr. 0286 379 004 B. Oben L-Kolbering 0215 105 000,unten Rechteckkolbenring 0215 104 000
Sachs
Auch für Hercules MK 1+2
Sachs Kolben Mahle (Bild links) ,oder Kolbenschmidt(Bild rechts) Sachs Nr.0290 058 055 weiß: Für Sachs Motor 501/3+4 BKF. Kolben passen für Zylinderbohrung 38,01 mm. Es ist kein Übermaßkolben ,nur eine Maßgruppe ,die aus roter ,oder weißer Punkt besteht. 1/100 mm Differenz liegt zwischen rot,oder weiß. Einbauspiel für die Gusszylinder 6/100 mm.
Gesamtlänge 53 mm ,Kompressionshöhe 28 +3.
Kolbenbolzen 14x31.
Sachs
Sachs Kolben für Sachs Motor 505/2C----505/2D----505/2CK------505/2DK
40 Km/h Zweiräder wie Hercules P3.
Kolben Sachs Nr. 0286 378 051 rot. Maß 37,98 mm ,für Zylinder mit Kennzeichnung roter Punkt.
Gesamtlänge 50,5 mm , Kompressionshöhe 28+3 ,Kolbenbolzen 12x32 mm.
Rechteckkolbenring 38x1,5 oben(0215 109 0009).
Rechteckkolbenring unten 38x2(0215 100 100)
SACHS
Kolben Mahle für Sachs Motor 50S Alu Zylinder . Alte Sachs Nummer 0286 344 011 ,diese wurde ersetzt durch 0286 344 111.
5 Maßgruppen gibt es von dem Kolben A-B-C-D-E ----A37,94- Zyl. A37,98.
B37,95 -Zyl.37,99.
C37,96 -Zyl.38,00.
D37,97-Zyl.38,01.
E 37,98-Zyl.38,02.
Mahle Nummer 109 03 00,Rohling 38L52.
Material: Mahle 138.
Gesamtlänge 51 mm. Kompressionshöhe 28,2+1,8 . Kolbenbolzen 14x31 mm.
L-Ring 38x2 mm(0215 102 000) Sonderwerkstoff und Rechteckring 38x1,5 mm.(0215 100 010).
Rechts 50S Kolben 0286 344 111B
Sachs Kolben für Sachs Motor 50S mit Graugusszylinder ,siehe Daten Ersatzteile-Liste Sachs 50S.
Für Zylinderbohrung Nennmaß 38mm. Übermaße Zylinderbohrung 38,3--38,6--38,9---39,2 mm
Einbauspiel 6/100 mm. Die Kolben gibt es von Mahle,oder Kolbenschmidt . Auf dem Kolbenboden von Mahle ist die Zylinderbohrung eingeprägt. Bei den Kolbenschmidt Kolben das Kolbenmaß .z.B 38,244 für Zylinderbohrung 38,304 mm wenn man 6/100 mm einhalten möchte. Das wird eh vermessen,so das es passt.
Kolben Gesamtlänge 51mm. Kompressionshöhe 28+2 . Kolbenbolzen 14x31 mm. Rohling Mahle 38L44. Mahle Nummer
109 07 01 =38 letzte Zahl um 1 aufsteigend bis Kolben 39,2.
Beide Kolbenringe 38x1,5B Form.
Sachs
Ps
Bei Kolbenschmidt, gibt es auch die Zylinderbohrungangabe auf dem Kolbenboden z.B 38,6 .
Dies Kolben sind teilweise mit Farbpunkt rot,oder weiß und auch mal nicht gekennzeichnet.
Sachs Kolben Nennmaß 38 mm Sachs Nr. 0286 160 000 für Sachs Motor 50/4 LKH gibt es in zwei Maßgruppen für Zylinderbohrung 37,945 und 37,953.
Die Übermaßkolben 38,3--38,6--38,9--39,2. Das Vermessen bei Instandsetzung muss sein , Einbauspiel 6/100 mm.
Bild zeigt Kolben 38,3 Sachsnummer 0286 160 001 0.
Passt auch noch an anderen Sachs 50 Motoren mit 2,5PS,3,8PS ,4,2 PS,dazu in die Sachs Ersatzteile-Liste schauen.
Gesamtlänge 51,8 mm. Kompressionshöhe 28 mm.Überhöhe +1,8 mm. Kolbenbolzen 12x31 mm.
Rechteck-Kolbenringe 38x1,5 B ,Sonderwerkstoff. Mahle Nr.109 06 00 =38 letzte Zahl aufsteigend um 1 für die Übermaßkolben. Rohling Mahle 38L72.
Sachs LKH
SACHS KOLBEN Nennmaß 46 mm .Sachs Nr. 0286 381 001 A-D. Vier Maßgruppen A 45,96---B45,97---C45,98--D45,99.
Original Sachs Einbausspiel 0,03 mm. Besser 1/100 mm mehr bei Instandsetzung.
Für Sachs Motoren 80SW und 80SA.
Gesamtlänge 55 mm. Kompressionshöhe 30 mm. Überhöhe +3mm. Kopfform 32.Kolbenbolzen 14x37 mm.
SACHS 80SW 80SA
Sachs 501/4CKF Kolben Rohling auch 38L52.
Sachs Nummern gibt es da mehrere. Teilweise gleicher Kolben im Sachs Motor 506/4AKF verbaut.
Nicht nur die Nummern sind unterschiedlich auch die Kolben . Wo jetzt genau welcher Kolben passt,das muss ich am Zylindern testen.
Der 38 L52 laut Mahle Katalog , ist von den ersten Baujahren und hat die Sachs Nr. 0286 380 101. Maße Bild Mahle Katalog. Dieser war auch im 506/ AKF verbaut.
Kolbenringpins sind bei allen Kolben auf dem Bild an der selben Position ,unterscheiden sich in der Länge und Feuersteg Abmessung.
Verschiedene Mahle für 501/4CKF und 506/4AKF
3 Maßgruppen 37,990-38,010 Zylinderbohrung. B-C-D Kolben 37,95----37,96-----37,97 mm.
Rohling 38L66 ist auch für CKF und 506/4 AKF.
Der 50/5 AKF hat auch den Rohling 38L66.
Kolben Mahle für SACHS Motor 50S mit Breitwandzylinder Aluminium, Nikasil b.z.w Chromal beschichtet.
Gesamthöhe :53 mm.
Ist das wirklich alles 505? Für mich liest sich das, als ob die Übermasskolben für den 501 sind
