Durchm. Gesamtl. Kompr.höhe+ Kopfform: Kolbenbolzen : 50 SW Rohling. 40L62 . Hersteller Mahle. Einringkolben.
40 , 49,3 , 25,5+ 1,8 , 32 , 14x31
40,25 , 51 25,5+ 2,75, ? 14X33, Hersteller Barikit. Bezeichnung P-677-A. Einringkolben.
Ich werde diesen Kolben mal bestellen. Mein Vorhaben, diesen Kolben bei der Firma Graf Motoren anpassen zu lassen.
Die Überhöhe +2,75 auf +1,8 ändern zu lassen. Die Gesamtlänge von 51 mm auf 49,3 kann ich selbst kürzen.
Die Kopfform vom Barikit, ist wohl gleich wie beim Mahle. Ich habe mit Graf telefoniert ,warte noch darauf, ob es machbar ist.
Diesen P-677 bekommt man in vielen Durchmessern 40mm,40,25mm,40,50mm,40,75mm,41mm u.s.w.
Der Barikit P-594-1S hat die gleichen Diameter und ist in den Maßen 39,94 mm ,39,95mm,39,96 mm,39,97mm,39,98mm.39,99mm und 40mm zu bekommen.
594 und 677 sind bis auf die Durchmesser die gleichen Kolben. Den 677 könnte man als Übermaßkolben verwenden.
Preise der Barikit Kolben liegen um 50€.
Beide oben genannte Barikit Kolben sind ziemlich gleich dem Barikit P-197 , der als Nachbau für den 50SW hergestellt wurde und funktioniert.
Der KTM Sven könnte sich hier auch mal einklinken. Auch andere Forumsmitglieder bitte ich um Meinungen.
P594-1S auf dem Bild. Der P677 ist bis auf die Durchmesser identisch.
Beitrag automatisch zusammengefügt:
