Z
Zero1988
ich habe Probleme einen 24er Dellorto abzustimmen. Verbaut ist ein KW Zylinder mit Membrankasten und originaler Kurbelwelle in einem 5 Gang direkt geschalteten Getriebe. Luftfilter ist ein ramair im originalen Luftfilterkasten.
Problem:
Sie zieht bis 3/4 Gas schön sauber durch, aber bei Vollgas macht sie Böhm Böhm Böhm kommt nicht auf Touren. Sprich kein Vollgas möglich.
Gemacht wurde bisher Hauptdüse von 100 bis 122
Nadelclip von unten nach oben (Nadel D22)
Auf Falschluft geprüft i.O.
Luftfilterkasten ab, dann geht's besser aber schreit alles zusammen geht also so nicht
Was kann ich noch tun?
Düsensets von 90 bis 110 und von 120 bis 147 bekomme ich noch. Habe keine Ahnung in welche Richtung ich muss.
Problem:
