Kupplung schaltet nur 3 Gänge durch Dt50mx
Julcraft14
24 Februar 2023
DT50mx, Prima 2s
Hallo, Bei meiner Dt50mx 1nn habe ich soeben die Zündungsseite fertiggestellt und wollte die Schaltung mal testen ob alle Gänge durchschalten, bevor ich die Ölseite schließe und befülle.Jedoch schalten nur 3 der 4+N gänge, ist das normal wenn noch kein Öl drin ist ?
Lg Julius
Die Frage kannst du dir selbst beantworten, indem du überlegst, welchen Unterschied das Öl hier machen soll.
Gruß Matthias
die müssen schon alle zu schalten gehen, auch ohne Öl. Aber du musst das Getriebe dabei etwas drehen, im Fahrbetrieb dreht sich ja auch alles. Ich denke aber das hast du gemacht.
Gruß Tobias
Naja jetzt hab ich 2 antworten, ich versuche es mit drehen nochmal, die Lager sollten das ja abkönnen
