Moderator
Teammitglied
- Registriert
- 8 Oktober 2009
- Beiträge
- 5.491
- Plz/Ort
- 96114
- Fahrzeug(e)
Hallo Roman,
bzgl. der Kurbelwelle habe ich eine andere Meinung. Man kann den unteren Zapfen bzw. das untere Lager verlässlich prüfen. Das Pleuel darf natürlich kein Höhenspiel haben und muss sauber durchpendeln, ohne zu kratzen. Wenn die Wellenstümpfe dann auch noch rostfrei sind - v. a. im Bereich der Simmerringe - und die Nuten für die Scheibenfedern passen, die Kurbelwangen i. O. sind, warum sollte man dann eine orig. Welle nicht mehr verwenden?
Als Faustregel würde ich grob festlegen: Laufleistung unter 15.000 Km => Orig. Welle belassen, falls o. g. Punkte zutreffen. Über 15.000 km wäre ich da vorsichtiger und ggf. auch eine neue Welle verbauen, zumal der Motor dann ja eh offen ist.
Wünsche Dir auf jeden Fall gutes Gelingen.
Bevor Du Dir Lager- oder/und Dichtungsets kaufst, poste den link oder frage hier vorher. Es wird viel Müll angeboten. Vor allem bei den Dichtungen und Schulterkugellagern BO 17 aufpassen.
Sachs 50 SW Motor für Hercules Ultra I LC - Neuaufbau
Hallo zusammen, bin gerade dabei einen 50 SW neu aufzubauen. Zylinder, Kolben und Kopf sind neu. Alle anderen Teile im sehr guten Zustand. Die Zündung ist überholt. Diverse Neuteile, wie Kupplungsbeläge, Ritzel, Ziehkeil, Verschlußschrauben, Wasserpumpenteile...
www.50er-forum.de
Wasserpumpe Sachs 80 SW Instandsetzung, Verschleißteile
Hallo zusammen, habe heute eine Wasserpumpe von einem Sachs 80 SW, welchen ich gerade revidiere, überholt. Möchte das nachfolgend in Bildern dokumentieren. Vielleicht kann der eine oder andere ja was damit anfangen. Zerlegt, Verschleißteile wie Gleitringdichtung, O-Ringe, Simmerring und...
www.50er-forum.de
Sachs 50 SWD 6 Gang KTM. Überholung, Instandsetzung
Hallo zusammen, bin zur Zeit mit einem SWD 50 beschäftigt. Von außen sah der Motor richtig gut aus, aber innen.... Zylinderkopf: verdreckt und eine Kühlrippe verbogen. Richten geht nur schwer, das bricht leicht weg - also lassen: Zylinder innen: totale Pampe und das Thermostat ist...
www.50er-forum.de
