Hercules M5 qualmt ständig und hält Standgas nicht
Kolben und Ringe waren eigentlich in Ordnung. Auspuff ist frei. Nachgemessen habe ich die Düsengröße nicht, sah aber nicht vergrößert aus, wobei man das wahrscheinlich schlecht erkenn würde. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie wegen dem Zylinder oder dem Kolben überfettet, eigentlich müsste sie ja dann wenig Kompression haben, was ja nicht der Fall ist, oder? Komischerweise ist mir der Vergaser ein paar Mal übergelaufen, jetzt allerdings nicht mehr, glaube der Tupfer hat gehangen... Schwimmernadelventil macht auch dicht, ungefähr wenn der Schwimmer parallel zur Vergaserkante unten steht, dichtet es ab.
Zündung verstellen und Drehzahl beurteilen.
Mir ist da zuviel: Glaube, vermute, eigentlich.
Hab nochmal etwas rumprobiert... Reingetreten, aufeinmal läuft an meinem Schuh Flüssigkeit vorbei. Dann seh ich, das der Vergaser komplett überläuft und sich eine Laache unter meinem Mofa bildet. Paar mal den Tupfer gedrückt und das Mofa geschüttelt. Jetzt läuft er nicht mehr über. Komisch... Ich bestellt mir jetzt einen Reperatursatz für den Vergaser und räum den mal komplett aus und überhole den, habe das Gefühl dass der Schwimmer manchmal hängt. Ach und, kann mir vielleicht jemand sagen, was folgendes Metallplätchen ist? Ist in meinem Vergaser nicht zu finden.
mope-00625-vergaser-reparatur-reperatur-bing-vergaser-85_10-hercules-sachs-kreidler_1280x1280 ...jpg
hallo louis!
vergaserlehrgang im schnellformat:
das blättchen gehört auf den klemmring
wo die nadel in irgendeiner stellung dran
reingesteckt ist.
braucht man nicht unbedingt,
aber schützt den klemmring
vor der schieberfeder belastung.
servus Louis,
Das hört sich auf alle Fälle nach einem Vergaserproblem an.
Achte darauf, dass der Überholsatz aus original Bing Teilen besteht. Die Nachbaunadeln sind oft ein bis zwei Millimeter zu kurz. Miss auch mal den Durchmesser vom Vergaser, ob der mit der Werksangabe übereinstimmt. Manchmal werden die Teile von Hobbypfuschern aufgebohrt. Eine günstige aber gute Lösung wäre, einen Nachbauvergaser zu kaufen und Hauptdüse, Nadel, Schieber gegen Originalteile zu ersetzen.
Viele Grüße
Thomas
Ja, denke mittlerweile auch. Der läuft definitiv minimal über... wenn man den ausbaut, nachdem sie gelaufen ist, ist alles um den Vergaser rum verschmiert mit Gemisch, der Luftfilterkasten ist auch von innen nass. Riecht auch immer wie auf ner Tankstelle wenn man das Mofa laufen lässt. Ob das normal ist, weiß ich nicht, aber es scheint nicht so. Ich bestell mir einen Nachbau und nehm dann meine ori Nadel, die ist ja noch gut. Die 50er Düse lass ich drin, mit der muss sie laufen.
LG
Wie wäre es mit einer neuen Dichtung für die Schwimmerkammer?
Wenn die allerdings durch übermässiges anziehen der zwei Schrauben verbogen ist gibt es noch die Möglichkeit die Dichtfläche auf einer glatten Fläche plan zu schleifen.
Die Nadel und die Nadeldüse bilden zusammen eine Einheit, das wird hier gerade spannend.
Ist schon eine neue Dichtung drin. Ich mach mir da jetzt erstmal wenig Gedanken drum, ich bestell mir einen neuen Vergaser und damit ist denke ich dann Ruhe. Klar könnte ich jetzt ganz methodisch vorgehen und einzelne Bauteile ausmerzen, aber ganz ehrlich: Dann geb ich lieber das Geld für einen neuen Vergaser oder einen Reparatursatz aus... Damit müsste es dann erledigt sein. Dann ist so ziemlich alles am Mofa neu. Man darf nicht vergessen, das Ding stand viele Jahre in einem Schuppen zum verrotten, das da der Schwimmer oder das Nadelventil nicht mehr ganz in Ordnung ist, kann ich mir da gut vorstellen, vor allem wenn ich sehe was alles am Mofa kaputt war.
Wenn du mit "neu" so ein 30€-Teil meinst kaufst du dir vermutlich Mehrarbeit ein.
Die sind meist der letzte Schrott.
Wenn man die Innereien wie oben beschrieben tauscht, laufen die sehr gut
Mag sein, ich halte trotzdem nichts davon.
Hab mal ausgemessen.
Einlass (außen): 17 mm
Einlass (innen): 10 mm
Auslass (außen): 20 mm
Auslass (innen): 10 mm
Nadellänge: 32,8 mm
Schieberlänge: 17,5 mm
Hauptdüse: 50er
Ist ein Bing 85/10/101 A.
Was bedeutet eigentlich der Zusatz "A"? Im Internet gibt es bei Mofastübchen nämlich einen Vergaser ohne diesen Zusatz. Würde der nicht passen? Der 85/10/101 A ist doch original für die M5, oder?
LG
Ich werde nur das Gehäuse davon verwenden ;) Sehe keine andere Möglichkeit im Moment, mein Vergaser ist definitv im A.... Zumindest meine Schwimmernadel, oder aber der Nadelsitz. Die schließt, aber nur mit starkem Druck per Hand, und so viel Druck kann das bisschen Benzin wohl nicht ausüben... Getestet per Pustmethode :) Da musste man ordentlich reindrücken, dass da was schließt. Aber passen würde er, oder?
LG
Dann Tausch doch erst einmal die Schwimmernadel und polier den Sitz.
Christian Paffi
