Angelo
- 15 September 2018
- 25
- Plz/Ort
- 74722 Buchen/Odenwald
- Fahrzeug(e)
- Hercules M1 1975
Meine Nadel ist nicht Rot
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
orangejuice12":la68pv1x schrieb:Vielleicht musst du den Schwimmer einstellen.
Vergaser ausbauen, Schwimmerkammerdeckel ab.
Am Schwimmer ist eine Linie. Die muss parallel zur Vergasergehäusekante stehen, wenn das Ventil dicht macht. Dazu ein Stück Schlauch auf den Benzinanschluss und mit leichter (!, Druckminderer) Druckluft (zur Not mit dem Mund - dann aber mit sauberem, neuen Schlauch!) in den Anschluss pusten. Man hört dann, ob das Ventil dicht ist. Wenn du den Schwimmer dann leicht anhebst, muss das Strömen der Luft zu hören sein.
Auch evtl. nochmal checken, ob der Schwimmernadelsitz sauber ist.
Reinigen mit Ohrenstäbchen.
Wenn das Ventil nicht bei waagrechtem Schwimmer schließt, muss das Messingplättchen am Schwimmer, in das die Nadel eingehängt wird, vorsichtig und an beiden Seiten vom Schlitz für die Nadel nachgebogen werden.
Der Schwimmer mit der Nadel reguliert den Benzinzulauf in den Vergaser. Ist kein Benzin im Vergaser, ist der Schwimmer unten, die Nadel auch; es läuft Benzin zu. Wenn der Vergaser voll ist, soll das Benzin aufhören, nachzufließen. Sonst läuft der Vergaser über. Daher muss bei waagrechtem Schwimmerstand (= parallel zur Gehäusekante) das Ventil dicht sein.
Lese dir das oben in Ruhe durch und schau dir die Teile an.
