hercules k50 rl Bj.76
greg
20 März 2017
hercules k50 rl
Hallo der Auspuff ist an der Krümmerschelle undicht, wie kann mann das am besten abdichten? hat jemand eine Idee.Gruß Greg.
Hi
Du solltest erst einmal die Durchmesser kontrollieren ob da zuviel Luft ist um es anständig zu klemmen.
Dann schauen ob die Rohre rund sind und nicht vereiert.
Es gibt hitzebeständige Auspuffgummis die über die Verbindung geschoben werden,oder Dichtmittel für Auspuffverbindungen ,da muss man sich mal informieren.
Hallo.
Sollte man beides (also Auspuffgummi oder Dichtmasse) nicht zur Hand haben, hilft auch schonmal ein Streifen Weißblech.
Einfach eine Cola-Dose aufschneiden, den Streifen um den Krümmer wickeln, und in den Endtopf stecken.
Schelle festziehen, fertig.
Hilft aber auch nur, wenn wie Klaus geschrieben hat, die Komponenten nicht vereiert sind.
Da hilft auch dann der Streifen nicht mehr.
Gruß, Stefan
