X
Xenox
- Registriert
- 1 Oktober 2025
- Beiträge
- 56
- Fahrzeug(e)
- Fantic XM50
Leider funktioniert dass nicht für mich, da der aktuelle Krümmer 3 Anschlüsse hat. Bei erwerb aller bislang gebauten Krümmer würde ein Ausgang schlicht nicht belegt sein. (Ausgang 2) Da dieser nicht belegte Anschluss aber Abgase führt, ist dies für mich kein gangbarer weg. Es müsste also auch dass Sekundärluftsystem bearbeitet werden, was ich aktuell nicht möchte.
Da missverstehst Du was. dein Zylinder hat doch nur einen Auslass. Du musst den "Verteiler" mit ausbauen - also das Teil in welchem die beiden Krümmer Rohre stecken.
Wie weiter oben schon geschrieben, für den 2025 gibt es noch nix. Daher alternativ den single Rohr vom E5 Modell.
by the way - durch die Entfernung der Drehzahlbegrenzung sollte sie doch deutlich besser laufen, auch bergauf?
