Bezeichnung des Mofa's erkennen
Was möchtest Du, wäre die Frage. Auf Low Noise original zurück bauen?
Nur einen BX Motor einbauen? Oder alles so lassen wie es ist?
Fahrtrichtung gesehen Links der Vergaser/ Luftfilterkasten. Oben hatte ich rechts geschrieben.
Den 505/2B erstmal drin lassen. Wenn der BX Original drin war, müsste man mal schauen ob man den im laufe bekommt
Mit den Kugellagern hat das weniger zu tun, die sind auch bei den anderen Motoren verbaut.
Ich schick die mal ein Bild .
Damit widersprichst du aber jetzt deiner Angabe von vorhin.
Sind in der LN-Variante jetzt spezielle Lager drin?
@ matt21
Ich habe das auch nicht immer alles sofort auf dem Schirm. Diese Low Noise Mofas hat man auch nicht oft auf dem Hof.
Low Noise hat jetzt explizit nichts mit den Kugellagern zu tun .Das war fälschlicher Weise nur eine subjektive Meinung von mir.
Ok, das las sich halt so, als wäre das ein Fakt.
Die Kunststofflager sind aber was anderes, als die in den Sachs-Motoren verwendeten mit Kunststoffkäfigen.
Die funktionieren bei den Drehzahlen, die hier erreicht werden, nicht.
Ein Lager 6203 aus Stahl hat eine Grenzdrehzahl von 24.000 1/min,das vergleichbare Kunststofflager 1.250-1.400 1/min.
Auch die Lagerspiele sind ganz andere.
Bei einem 6203C4 aus Stahl ist das 18-33/1000, bei den Kunststofflagern 80-160/1000.
Zudem kosten die Lager, je nach verwendeten Materialien, durchaus das zehnfache.
Sowas kommt nur in besonderen Einsatzbereichen zur Anwendung.
Entschuldigt bitte den kurzen Exkurs.
Zurück zum Thema.
PA66 sind auch in Sachs Motoren original verbaut . 6203 R.25 45 TNH ,6202TN9 C3 , Schulterkugellager L17TVP
In dem Link von SKF wird auch PA66 genannt. Sachs benennt diese Kugellager in den Ersatzteile-Listen Kunststoffkäfig.
Käfige TVP oder TNH.
BO17TVP Grenzdrehzahl ca. 17000 U/min je nachdem mit was es geschmiert wird .
Wird in vielen hochdrehenden Motoren von Kreidler und Sachs verbaut.
Es ist aber großer Unterschied, ob nur der Käfig aus Kunststoff ist oder die beiden Lagerringe ebenfalls.
Die Aufgabe des Käfigs ist es, die Kugeln an ihrem Platz zu halten. Er überträgt keine Kräfte.
Die übertragbaren Kräfte sowie die ertragbaren Drehzahlen hängen von den Materialien der Ringe und der Kugeln ab.
Ich spreche hier nur von PA66 Käfige , nicht von Kunststoff komplett Kugellagern.
Der Katalog, den du verlinkt hast, beschreibt aber Lager mit Kunststofflagerringen.
Daraufhin habe ich die wichtigsten Unterschiede angesprochen.
Ok.
Ich spreche nur von :
TN9, TVH, TVP, G15
Diese Suffixe geben an, dass der Käfig (Teil des Lagers, der die Kugeln auf Abstand zueinander hält) aus Polymermaterial besteht. Im Allgemeinen aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Ist verstanden, dann ist aber der Katalog oben der falsche.
Dass die Grenzdrehzahl vom Schmiermittel abhängt ist mir neu.
Kann ich das irgendwo nachlesen?
Könnt ihr bitte beim Thema bleiben?
Danke.
