Benzin Spritzt aus dem Auspuff
N
NummbberOne
7 September 2014
Derbi Senda 50
Hey,
ich habe ein problem mit meiner Derbi Senda 50:
1. Der motor springt nicht an es besteht nicht mal der versuch das er anspringen möchte. :cry:
2. wenn ich dann versuche sie anzukicken Spritz mega viel benzin aus dem Auspuff offt ist da sogar eine Pfütze voll mit Benzin kann mir das aber nicht erklären.
Kann mir irgendjemand helfen habe echt keine lust die alte zur Werkstatt zu schieben. :|
achja neben bei sie ist noch nie gestartet da der motor neu (gebraucht) ist.
Vielen Dank für die Hilfe
Dein Gemisch ist viel zu fett eingestellt!
Einstellungsache am Vergaser. Guck dir Anleitungen dazu an, gibt genug. Zudem würde ich mal die Zündkerze erneuern.
Mach mal den Auspuff sauber. Guck ob die Kurbellwellensimmeringe dicht sind. Vergaser wirklich ganz? Das das Benzin spritzt ist mir noch nie passiert. Das die Auspuffe bei zwei Taktern nass sind ist relativ normal. Aber in dem Umfang eher nicht.
okei das prüfe ich dann gleich mal
könnte das Problem auch wo anderst liegen ?
