Unverbranntes Benzin / Öl aus dem Auspuff
mopedel
4 November 2019
Ist es möglich, dass mir Motoröl in den Zylinder drückt und mehr oder weniger unverbrannt aus dem Auspuff kommt?
Ich habe eine K50 Re, wenn der Motor läuft, spritzt immer unverbranntes Öl oder Benzin aus dem Auspuff!
Woran kann das liegen?
Gruß Uwe
Servus,
Mehr Daten wären nicht schlecht.
1.Welcher Luftfilter?
2.Welcher Vergaser mit was für einer HD?
3.Welches Mischungsverhaltnis fährst du?
Gruß Christian
wie fährt sie sich den, qualmt sie stark beim fahren ?
Das Problem hatte mein Nachbar auch erst letzte Woche beim Piaggio NRG. Da war die Gemischeinstellung verstellt, der Vergaser hatte einen weg und qualmte dann immer noch, wenn auch viel schwächer. Erst als noch ein Simmerring auch noch getauscht wurde, war das Qualmen weg.
