Wer es schon öfters gemacht hat ,der kommt damit fast immer klar.
Ich meistens auch.
Auf jeden Fall erstmal so versuchen wie es Holger beschreibt.
Ich erwärme das Gehäuse auch schon ordentlich ,sonst hat man keine Chance.
Bevor ich da rum kloppe wie ein Wahnsinniger ,wenn es mal ordentlich fest sitzt ,gehe ich einen anderen Weg. 10 Minuten und der Ring ist raus.
Die Lagerringe sitzen mal mehr mal weniger fest. :shock:
Beispiel : Ich hatte das Gehäuse gleichmäßig schon mal auf circa 200 Grad erhitzt, auf den Sitz mit der Heißluftpistole noch etwas mehr und die Ringe wollten nicht raus.
sycho:
Es gibt Leute die setzen zwei Schweißpunkte gegenüber liegend auf den Ring, erwärmen und haben einen Anschlagpunkt wo sie ansetzen und den Ring raus treiben.
Ich habe mit einem Drehmel und kleiner Trennscheibe zwei Rillen gegenüber liegend in den Ring geschliffen und hatte so einen Ansatzpunkt für einen etwas abgewinkelten Schlitz/Schraubendreher um nach Erwärmen den Ring raus zu treiben. Wenn man Pech hat , :shock: teilt der Ring sich und die Hälfte bleibt noch sitzen. Dann muss man neue Rillen schleifen. Sobald der Ring sich minimal nach außen bewegt ,hat er verloren . Aufpassen , den Ring nicht verkanten, immer im Wechsel beim treiben.
Ich denk zuviel Wärme über (200 Grad )ist für den Block auch nicht so gut.
Ich meistens auch.
