Kolben für Gusszylinder?
Wo krieg ich die Stehbolzen für den Fuss am besten her?
Gibt Sachs da in den ET-Listen nicht immer die Länge an, die nach dem Eindrehen noch übersteht.
Die Logik hat sich mir nie erschlossen.
Das ist keine Logik, es ist ganz einfach falsch.
Stimmt, hab vorher schon solche gekauft, daher habe ich ein paar Gewindestangen verwendet, davon sind 2 abgerissen.
Die 1. ist wieder raus und an der 2. kämpfe ich noch!
26 mm sind zu kurz. In der ET-Liste steht 22 mm. Das ist Schwachsinn. 30er bzw. 35er Länge nehmen.
Welche Güte habe die?
Spielt keine Rolle, die sind gut, hab die schon zig-mal verbaut.
Ok, dann bestell ich die, danke!
Und den Rest für den nächsten Motor gleich mit!
nach langem hin und her hab ich´s dann doch noch geschafft den 2. Stehbolzen zu entfernen.
Jetzt wart ich auf die Neuen!
Heute die Teile bekommen, jetzt läuft sie wieder!
Wie soll ich den Motor am Besten einfahren? Ich trau mich noch gar nicht richtig gas zu geben!
Laut Tacho war ich schon bei ca. 60 km/h aber es geht noch mehr.
Habe auch den neuen Rautenauspuff montiert, hat aber nur mit einem Distanzstück am Halter gepasst da der Krümmer nicht die richtige Biegung hat.
Gibts eigentlich auch passende dazu?
Wenn der Krümmer mal nicht passt😂
😂 Sehr flexibel. 👍
Und wieder lackiert!
Sieht auch nicht schlecht aus.
