Kolben für Gusszylinder?
Bei der Krümmerlänge hast du es pro Drehmoment ausgelegt.
Was meinst du damit?
Hab eigentlich nur den Krümmer so gebogen dass er zu dem Auspuff passt, bzw der Auspuff an dem Halter hinten festgeschraubt werden kann und auch nirgends ansteht.
Der Auspuff soll ja eher auf Drehmoment und nicht auf Spitzenleistung ausgelegt sein.
Ich bin jetzt schon einige Kilometer gefahren, auch mit GPS und muss sagen sie läuft sehr ordentlich.60km/h und noch Luft nach oben.
Auch das Startverhalten ist sehr gut, nicht mal ganz durchtreten und schon läuft der Motor, kalt wie auch warm.
An Berg bei uns komme ich mit ca. 50 im 3. hoch, will erst mal nach der Drehzahl schauen, so dass ich sie nicht überdrehe.
Übersetzung fahre ich 12/35 also orginal MK1.
Der Krümmer ist länger als ein originaler, deshalb eben etwas mehr pro Drehmoment.
Die originale Übersetzung einer MK 1 ist 13:35.
Ok, dann hab ich mich mit der Übersetzung vertan. Vielleicht probiere ich noch ein 14 Ritzel.
Wieviel dreht ein normaler 501/3 BKF bei 40 km/h, dann kann ich mal hochrechnen wie ich im Moment stehe.
Danke und Gruß
Ralf
Servus Ralf,
2,9 PS Zylinder ca. 5000 Umdrehungen.
5,3 PS Zylinder ca. 7000 Umdrehungen.
5,8 PS Zylinder ca. 7500 Umdrehungen.
Laut Datenblatt Moped Museum.
Gruß Christian
"2,9 PS Zylinder ca. 5000 Umdrehungen."
und das bei 40!?
Wird sich so ungefähr higehen.
Bei den 2 Takt Freunden Mainz steht 4500 U/min beim 2,9 PS.
Muss ich doch mal nach einem Drehzahlmesser schauen!
Aber Danke!
schnurri
Christian Mk1 Super4
